Üdv Mindenkinek
Hozzám került egy Bauknecht (whirpool) szárítógép azzal a hibával, hogy nem szárít. Szétszedve a fűtőegységet található benne egy termosztát amit hibásnak vélek. A pontos típusa NGT-03, A190 82N1873 1A08 W. meg is van a csatlakozó égve rajta valamint teljesen szakadt. Persze csak egyben lehet az egész fűtőegységet kapni. Utánanézve ez egy termosztát vélhetően 190 fokon. Ebben kérnék Valakitől megerősítést, hogy az A190 jelölés a Celsius fokot vagy Farenheit fokot jelent. Úgy tervezem, hogy egy klixont tennék helyette- ebben is kérném a véleményetek.
Előre is köszönöm.
Tamás
A címbeli gép a tulaj elmondása szerint végigcsinálta a mosást és csak a centrifuga fázisnál akadt el, mivel nem tudta leengedni a vizet.
Mint kiderítettem, ürítési állásban sem mukkan meg a szivattyú (külön szivattyúzás nincs a gépen, hanem centrifuga állásban kell a fordulatot 0-ra levenni és így 1 percre leveszi az időt).
Amikor letelik az 1 perc, kiírja hogy End és utána kinyitja az ajtót.
Hibakódot nem ír ki semmit.
Rámértem a szivattyú felőli csatlakozóra és csak 113 V-ot mértem, tehát csak a felét kapcsolja a kellő feszültségnek a panel a szivattyúra.
A gép egyébként belül olyan mint az új két-két és fél éves lehet ( a tulaj nem tudja biztosan, mivel nem tudja, hogy hol vannak a gép papírjai, így azt sem, hogy garanciás-e még).
Mi okozhatja ezt, javítható-e a panel egyáltalán?
A tulaj egyébként nyitott az új panel vásárlására is, ha az eredeti nem javítható.
A panelon lévő címkéken olvasható adatok:
W10560654/G 15831
WAVE_ECO_2 K2A2 TF/- GRN
220V-240V /50Hz Date: 526
Sw.Version: WAVE2 K2K3 07 00
Flextronics International L1995_SR_02_06
06540G15831526
Model:WA PLUS 844 A+++
Date : 06. 07. 2015 2
Nr : 153 / 192
2NC : 400010750754 000
12NC : 858375303010
Előre is köszönöm mindenkinek aki foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
CRC ne szóljon hozzá !
A fenti azárítógépnél , a fotókon látható hibakód,milyen hiba ?
Köszönöm a hozzá szólásokat,előre is .
Üdv Mindenkinek!
Ismét kérnék egy kis segítséget vagy ötletet. Hozzám került ez a szárítógép fűtés problémával.
A termosztát volt hibás a fűtéselemben, kicserélve továbbra sem melegít. Azaz, hogy elindul a fűtés
egy 10 mp-re utána megáll. A programok lemennek rendesen de fűtés nincs. A fűtőelemben található egy hőfokszabályozó
ezt mérve jól működik, valamint a termosztát és 2 db hőbiztosíték. Mind jók.
Ha gép programválasztó kapcsolója "0" állapotban van a start gomb akkor is villog, azonban megnyomva "meleg légcsatorna hibát" jelez.
Ha programot indítok elindul, de a fent említett folyamat van: fűtés megy 10 mp utána leáll, de a program megy tovább rendesen.
A következőket végeztem:
-a fűtőelem hőérzékelője 18 Kohm melegitésre csökken
- a légcsatorna hőérzékelőt ellenőriztem - szépen dolgozik 12 Kohm 20 fokon, melegítve csökken- dolgozik.
-a dobban a maradék nedvesség érzékelő ki lett takarítva, kontaktok rendben,
-minden érzékelőt lát az elektronika - leellenőrizve
-az elektronika hibajelzés törlést többször is elvégeztem nem vezetett eredményre
-a gép tiszta, nincs lerohadva szivattyú rendben (bár ennek úgy gondolom sok köze nincs a hibához)
Véleményem szerint a hibajelzés tiltja a fűtést.
Elektronika hibára, konkrétan Eprom hibára tudok már csak gondolni.
Valaki tapasztalt már hasonlót, minden segítséget köszönök.
Bauknecht TK Care 6B a típusa.
Üdv Tamás
