A címben szereplő mosógép motorvezérlő panelján elégett az R10-es és az R11-es ellenállás.
A színkódjuk olvashatatlan.
Arra kérnélek benneteket, ha valakinek van ilyen panelja legyen szíves megnézni az említett két ellenállás értékét.
Ha esetleg a panel kapcsolási rajza fellelhető valahol, azt is megköszönném.
A segítséget előre is köszönöm.
A panel adatai:
AKO 544 271
BHG
4619 710 63361
Üdv:Ladakölyök
Megoldás: A motorvezérlő panelon az R10,R11 13kOhm-os ellenállásokat cseréltem ki, valamint a motorra menő csatlakozót is cseréltem mert az egyik érintkező erősen patinás volt.
A motor szénkefevezetői is erősen patinások voltak, ráadásul az egyik kefe nagyon hosszú volt, a másik pedig csak jó ha a fele.
Ezért azokat is kicseréltem egyformára.
A motort a szénportól kifúvattam és megtisztítottam az érintkezőit is.
Az IGBT-re és a mellette lévő védődiódára hőpasztát kentem, mivel alig volt rajtuk és az R11-es ellenállás cseréjéhez le kellett vennem a hűtőbordát. Mivel a bordán kevés volt a paszta, így amikor a pántokkal hozzáfogattam az IGBT-t és a védődiódáját, akkor a gép nem tudta elindítani a motort, csak a relét kattogtatta és ki is állt F7 hibával.
A paszta pótlásával azonban a gép tökéletesen működik.
Még egy pár teleszkóp kell bele, mert azok is totál ki vannak menve, de ez már részletkérdés.Üdv:Ladakölyök
Nos, sokszor lehetett olvasni, hogy mosógépek fűtőszála gyakran felelős azért a jelenségért, hogy leveri a Fi relét.
De mi a helyzet a szárító gépekkel ?
Vajon ez esetben is erre felé kéne keresgélni ?
Szárítógépekről ilyen témában nem igazán találtam infót.
Keresgéltem a neten, de őszintén megmondva csak annyit találtam, hogy A típusú relét kell használni.
OK, rendben, de ez eddig működött.
A tulaj szerint leállt egy hibakóddal, azóta nem lehet elindítani sem.
Vajon fűtőszál hibakóddal állt le ?
Olyat már próbált valaki, hogy leválasztó trafóval indított el ilyen masinát ?
Hátha úgy kiírná a hibakódot.
Volt esetleg bárkinek dolga hasonló jelenséggel ?
Köszönöm, István.
A címbeli gép a tulaj elmondása szerint végigcsinálta a mosást és csak a centrifuga fázisnál akadt el, mivel nem tudta leengedni a vizet.
Mint kiderítettem, ürítési állásban sem mukkan meg a szivattyú (külön szivattyúzás nincs a gépen, hanem centrifuga állásban kell a fordulatot 0-ra levenni és így 1 percre leveszi az időt).
Amikor letelik az 1 perc, kiírja hogy End és utána kinyitja az ajtót.
Hibakódot nem ír ki semmit.
Rámértem a szivattyú felőli csatlakozóra és csak 113 V-ot mértem, tehát csak a felét kapcsolja a kellő feszültségnek a panel a szivattyúra.
A gép egyébként belül olyan mint az új két-két és fél éves lehet ( a tulaj nem tudja biztosan, mivel nem tudja, hogy hol vannak a gép papírjai, így azt sem, hogy garanciás-e még).
Mi okozhatja ezt, javítható-e a panel egyáltalán?
A tulaj egyébként nyitott az új panel vásárlására is, ha az eredeti nem javítható.
A panelon lévő címkéken olvasható adatok:
W10560654/G 15831
WAVE_ECO_2 K2A2 TF/- GRN
220V-240V /50Hz Date: 526
Sw.Version: WAVE2 K2K3 07 00
Flextronics International L1995_SR_02_06
06540G15831526
Model:WA PLUS 844 A+++
Date : 06. 07. 2015 2
Nr : 153 / 192
2NC : 400010750754 000
12NC : 858375303010
Előre is köszönöm mindenkinek aki foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Üdv mindenkinek . KG304aws (855023801702) hűtő folyamatosan megy és fagyaszt . Termosztát cserével próbálkoznék , de a kapilláris cső kihúzásánál negáltam, úgy érzem inkább bele szakad mint sem kijönne .
Az kérdezném hogy van e valami megoldás ha nem jönne ki egyben , vagy esetleg ha kijön , de nem bírom az újat végig vissza dugni .
