Szevasztok! A sógornőméknél a fent említett mosógép F23-as hibakódot ír ki, változó időközönként minden előjel nélkül nélkül mosás közben. Mi lehet a kód jelentése, mert neten nem igazán találok róla? Egyébként telefonban mondta el ezt is nekem személyesen nem láttam a gépet!
Üdv: Géza
Szisztok!
Bauknecht wa plus 622 slim sokáig mos. Valamiért folyamatosan "lefagy". Az idő jelzőn látható hogy ilyenkor nem villog a kettőspont az óra és perc között. Ilyenkor a fűtést is lekapcsolja. 10mp múlva újra indul a fűtés és a motor is kezdene hajtani, de újra megáll. Fűtőszál nem testzárlatos.
Szerintetek?
Üdv. G.
Van egy Bauknecht TK Plus 72A kondenzációs szárítógépünk hőszivattyúval.
Ugyanez van Whirlpoolban is.
Sajnos a program lefutása után, nedves marad benne a szarítandó ruha, a kondenzvíz tartály üres.
A kondenzszivattyút, a kondenzvíz vízszintérzékelőt megnéztem, jók.
Hibakódot nem ír ki.
A kompresszor forró, de lehet, hogy nem a kompresszor bekapcsolása után egyből, hanem ahogy jár a kompresszor, a működéstől.
Igazából én elszökött gázra gyanakodnék.
Honnan tudom, hogy ha kevés a rendszerben a gáz ?
Egy hűtőszerelő tudja, hogy mennyi gáz kell bele ? Esetleg a gáznyomásából tudja ? Ráadásul milyen gáz van bene ?
Ha elszökött a gáz, akkor a rendszer valahol lyukas.
Köszönöm
Küzdök ezzel a mosogatóval. 2 hete már volt nálam, tulaj nem tudta pontosan elmondani mi vele a probléma, de már egy ideje kinlódik neki. Elhoztam átnéztem nem találtam hibát, 3 program gond nélkül lefutott. Biztonság kedvééért kitakarítottam az egészet esetleges dugulás okozza-e a problémát, illetve a tulajnak is ezt javasoltam, ahová ürít azt takarítsa ki és mennie kell. Pár napig nálla is dolgozott majd ismét hív, hogy megint megállt. Program közben halt be és nem is mozdul. Elmentem megnéztem indítottunk egy új programot és most már valóban produkálta a hibát, mégpedig azt, hogy a víz beeresztés után szaggatva indítja a keringetőt. Olyan mint ha valaki kapcsolgatná, hol ráadja a feszültséget hol elveszi. Megindul, majd megáll, kicsit gondolkozik újra megindul de csak egy pillanatra aztán megint megáll és így tovább. Keringetőt levettem direktbe meghajtva gond nélkül, tengely nem kotyog nem tűnik halottnak. Elektronikát átnéztem forrasztási hibát nem találtam azért a főbb részeket átforrasztottam. Pluszba az összes kondit újra cseréltem, illetve négy reléből kettőt szintén újra cseréltem.
A hiba továbbra is fenn áll nincs változás. Eddig azért valameddig elment a program, viszont most már nem hajlandó dolgozni csak megindul, megáll stb.
Valakinek esetleg ötlet vagy volt-e már ilyen hibája?
