A címben szereplő mosógép motorvezérlő panelján elégett az R10-es és az R11-es ellenállás.
A színkódjuk olvashatatlan.
Arra kérnélek benneteket, ha valakinek van ilyen panelja legyen szíves megnézni az említett két ellenállás értékét.
Ha esetleg a panel kapcsolási rajza fellelhető valahol, azt is megköszönném.
A segítséget előre is köszönöm.
A panel adatai:
AKO 544 271
BHG
4619 710 63361
Üdv:Ladakölyök
Megoldás: A motorvezérlő panelon az R10,R11 13kOhm-os ellenállásokat cseréltem ki, valamint a motorra menő csatlakozót is cseréltem mert az egyik érintkező erősen patinás volt.
A motor szénkefevezetői is erősen patinások voltak, ráadásul az egyik kefe nagyon hosszú volt, a másik pedig csak jó ha a fele.
Ezért azokat is kicseréltem egyformára.
A motort a szénportól kifúvattam és megtisztítottam az érintkezőit is.
Az IGBT-re és a mellette lévő védődiódára hőpasztát kentem, mivel alig volt rajtuk és az R11-es ellenállás cseréjéhez le kellett vennem a hűtőbordát. Mivel a bordán kevés volt a paszta, így amikor a pántokkal hozzáfogattam az IGBT-t és a védődiódáját, akkor a gép nem tudta elindítani a motort, csak a relét kattogtatta és ki is állt F7 hibával.
A paszta pótlásával azonban a gép tökéletesen működik.
Még egy pár teleszkóp kell bele, mert azok is totál ki vannak menve, de ez már részletkérdés.Üdv:Ladakölyök
üdvözlet.ha valaki foglalkozott bauknecht mosogatógéppel,kérem segítsen.GSIE 60 típusú,F6 hibára megáll.sajnos hibakód táblázatot nem találok sehol.a vízsugár irányváltó visszajelzésre gyanakszom,csak nem egyszerű a hozzáférés.ezért kellene a kód jelentése.üdv:Péter
Hello,
I have a washing machine (Bauknecht WAK74 (8583 642 03011) ) that had an F8 error due to a bad heating element. After changing it, the washing cycle (also the test program when hitting the "löschen" (delete) button a couple of times does more or less ) runs through, it is heating fine, but the F8 error is still being displayed.
I checked, cleaned, enhanced all the contacts, also of various other places I could reach to make sure it won't detect it e.g. due to vibration shortly causing a higher impedance.
I am a bit out of my comfort zone here (usually doing industrial stuff) so not having any experience with the brand and only service manuals from similar machines I am not quite sure if
- there is something else that could cause the F8 error that happened during the repair.
- there is a procedure needed to reset the error from the machine
- the error is really triggered each time the program (or test) runs, or if it is saved in the eeprom
Unfortunately I don't have a "clean" eeprom to just overwrite the old one. One test I did though was disconnect the NTC, leading to another error, then reconnecting it. The test program would still display the NTC error, but after writing back the old eeprom it didn't. So my suspicion is that the current eeprom might somehow contain the F8 error and overwriting it with a clean one might be all thats needed...
( I also grabbed the µC code and tried to disassemble/decompile it in ghidra but didn't have the time to get very far with it)
Érdekes hibába botlottam. Csak nézek, mint hal a szatyorba. Minden program lefut szépen, melegít is, de a befejezéskor F08 hibát ír. fűtőbetétet és érzékelőt már cseréltem, de semmi változás. Ha valaki tud segíteni, megköszönném.
