A címben szereplő mosógép motorvezérlő panelján elégett az R10-es és az R11-es ellenállás.
A színkódjuk olvashatatlan.
Arra kérnélek benneteket, ha valakinek van ilyen panelja legyen szíves megnézni az említett két ellenállás értékét.
Ha esetleg a panel kapcsolási rajza fellelhető valahol, azt is megköszönném.
A segítséget előre is köszönöm.
A panel adatai:
AKO 544 271
BHG
4619 710 63361
Üdv:Ladakölyök
Megoldás: A motorvezérlő panelon az R10,R11 13kOhm-os ellenállásokat cseréltem ki, valamint a motorra menő csatlakozót is cseréltem mert az egyik érintkező erősen patinás volt.
A motor szénkefevezetői is erősen patinások voltak, ráadásul az egyik kefe nagyon hosszú volt, a másik pedig csak jó ha a fele.
Ezért azokat is kicseréltem egyformára.
A motort a szénportól kifúvattam és megtisztítottam az érintkezőit is.
Az IGBT-re és a mellette lévő védődiódára hőpasztát kentem, mivel alig volt rajtuk és az R11-es ellenállás cseréjéhez le kellett vennem a hűtőbordát. Mivel a bordán kevés volt a paszta, így amikor a pántokkal hozzáfogattam az IGBT-t és a védődiódáját, akkor a gép nem tudta elindítani a motort, csak a relét kattogtatta és ki is állt F7 hibával.
A paszta pótlásával azonban a gép tökéletesen működik.
Még egy pár teleszkóp kell bele, mert azok is totál ki vannak menve, de ez már részletkérdés.Üdv:Ladakölyök
Bauknecht WAT UNIQ632AAA DirectDrive felültöltős mosógép motor nem indul. Nem volt még dolgom felültöltős DirectDrive motoros mosógéppel. Bekapcsolom centrifuga programra, ajtózár lezár, mikor a dobot kellene megpörgetnie, egyet-kettőt "nyekken" majd csend, kb 1 perc múlva ugyan ez és utána kiírja az F07 hibakódot. Ahogy néztem neten ez a motor Triak hibára-ra utal, de mivel ez DD motor nem triak hanem egy külön meghajtó IC vezérli. Azt kellene kiderítenem hogy mi a hibás. A DD motor, a hal szenzor, vagy a meghajtó elektronika.
Amiket vizsgáltam:
- A motornak 3 kivezetése van, mindegyik között 15 Ohm-ot mérek.
- a vezérlő elektronikán van egy 400V-os kondenzátor azon csak akkor van feszültség egy pillanatra mikor a motor próbálna elindulni (nem tudom ez jó-e így).
Képek:
https://drive.google.com/file/d/1XpJaxGIoY55qB9oiEIlXP2kEO8v8TY62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ktRIUfqKuMm7vJOaHdDkRlcWbdZGT3MK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQW8dOGbdG3c7y09o86WSKOIBo0cGBe7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ltf-IU35Y8OgJOptMAJGIvDApcHvNIQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e-2y3t6-xljFOqsshujZTCG9IQwXUttg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vWwWW_RdqvpS1EWrBy6t8gmW2JPYtg83/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4Wen1LYorK5ylne37GkLjBBlvPyo50J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15JRCuBSlNRij5pEbWjWt1N57-mbLB03p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aqHbJAki5GYR_iXxl90E110xpE0sm5Zt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HrPMNv6uw0iEnJlY5zGJ7ckzyyGuvF3v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GY-RIE3WmcbeYW1QTjsUHa1E-UZMa9Db/view?usp=sharing
Videó:
https://www.youtube.com/watch?v=uv0xYFOx2mc
Van ötletetek hogyan tovább?
Köszönöm előre is.
Üdv.: G.
Üdv Mindenkinek
Hozzám került egy Bauknecht (whirpool) szárítógép azzal a hibával, hogy nem szárít. Szétszedve a fűtőegységet található benne egy termosztát amit hibásnak vélek. A pontos típusa NGT-03, A190 82N1873 1A08 W. meg is van a csatlakozó égve rajta valamint teljesen szakadt. Persze csak egyben lehet az egész fűtőegységet kapni. Utánanézve ez egy termosztát vélhetően 190 fokon. Ebben kérnék Valakitől megerősítést, hogy az A190 jelölés a Celsius fokot vagy Farenheit fokot jelent. Úgy tervezem, hogy egy klixont tennék helyette- ebben is kérném a véleményetek.
Előre is köszönöm.
Tamás
A tárgyban szereplő mosogép összeragasztott dobja csapágyas.
Olyan kollegát keresek aki megcsapágyazná (szétvágja-összeragasztja) én kiveszem a gépből és elviszem hozzá.
Köszönettel
