A fent nevezett szárítógéppel lenne problémám. A gép ékszíj problémás volt, az ex tulaj cserélte/cseréltette a szíjat. A gép eszméletlen hangos volt mikor elhoztam, és nem fűtött. A dob nem volt rendesen felhelyezve a tartó görgőkre, ezért volt hangos, ezt megigazítottam. A fűtéssel nem boldogulok. Fűtőszál-ak rendben, hőkioldók szintén, ntc ok. A panelen hibát nem találtam. A programválasztó gombot 6 óra állásba tekrve és a schonen gombot 3 x megnyomva tudom tesztelni a perifériákat, ha jól gondolom. 8 ig lehet a startal léptetni, majd alapállásra vált. a 6. és a 7. állasban megy a fűtés. Így arra jutottam, hogy a szíj hiba miatt esetleg hibakód van tárolva, amit resetelni kellene. Nem tudok rájönni hogyan... Olvastam néhány topikot, de sem a 6 óránál 3 start, 7 óránál 3 start, se a 11 óránál törlés, sem a 2 óránál törlés sem segített. Ha valakinek van egyéb ötlete, ne tartsa magába.
Sziasztok .Segítséget kérnék a mosógép javításához. Hiba jelenség, a mosás rendben elindul,ajtó lezár felveszi a vizet elindul a forgatás bekapcsol a fűtés majd a 9-10 perc mosás után kiáll f01 hibára.A mosógép bauknecht 7 kg EW7F4 tip. Minden programon ugyan az a jelenség.Amit eddig cseréltem motort ,elektronikában a motor triacot,és fűtőszálat.A fűtőszál csere után egy program (1 órás) végigment,de a következő mosásnál újból visszajött a hiba.Már nem tudom hogy mit csináljak még vele .köszönöm a segítséget
Adott a fent említett szárítógép. Egy elég régi, kőkorszaki csoda, de a tulaj ragaszkodna hozzá ha javítható. Körbe forgós programkapcsolója van ami körbe kattog a program alatt. A hiba érdekes, még nem volt dolgom ilyen géppel. 5-6 szárítás is lefut gond és hiba nélkül majd aztán gondol egyet a következő indítás után csak körbe forog a programkapcsoló majd kiáll a program végére és elvileg valami fura hangot ad a gép a tulaj elmondása alapján. Hibát nem találtam a gépben eddig, a segítségeteket kérném a hiba behatárolásában. Mire utalhat ez a hiba, hogy néha csak körbe fut a kapcsoló és nem történik semmi.
Előre is köszi.
Üdv minden mosógép dokinak.Bauknecht wak7751 tipusú mosógép F 14 ír ki.Nem zár a retesz, nem indul.Ha tudtok segítsetek!!Köszönöm előre is egy kezdő tanya lakó.
