BAUKNECHT TRA 860 PARTS
32.9 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bauknecht manual?
BAUKNECHT TRA 860 PARTS service manual (1st page)
Preview of BAUKNECHT TRA 860 PARTS [1st page]
BAUKNECHT TRA 860 PARTS service manual (2nd page)
Preview of BAUKNECHT TRA 860 PARTS [2nd page]
    BAUKNECHT TRA 860
Bauknecht TK Ecostyle 7B GBW szárítógép F10 hiba
Sziasztok! A Privileg PWC 1716-os gép topikjában említettem meg ezt a gépet is.Ez azt csinálja,hogy ha elindítom akár tesztben akár programban,akkor elindítja a dobot de csak pár másodpercre,majd leáll,vár pár másodpercet,újra elindítja pár másodpercre,ismét leáll pár másodpercig,és harmadszor is ugyanez és ekkor dobja ki a kódot.Másik hibakódot csak egy esetben dob,ha lehúzom az NTC csatlakozót a panelról.Ha a dob forgását figyelő érzékelőt húzom le(ez egy csatlakozóban van az ajtó csukott állapotát figyelő érzékelővel),akkor hiába nyomom a startgombot nem indul el.Ez viszont logikus is,mivel nem érzékeli az ajtó zárt állapotát.Valamint akkor is ez az utóbbi történik,ha a négy vékony fekete vezetékes csatlakozót húzom le.Ezek a szivattyúnál lévő érzékelőhöz és a lábazat tetején lévő érzékelőhöz vezetnek.Ennél a két esetnél nem jelez semmilyen kódot.Ez a három csatlakozó kivételével bármelyik másik lehúzása nincs hatással a fentebb leírt hibajelenségre és az F10-et is változatlanul kidobja.Maga a kód a táblázat szerint a következő:a vezérlőpanel nem kommunikál az MCU-val.Ezt az MCU-t nem részletezi hogy micsoda,de én úgy gondolom,hogy a kezdőbetűk alapján Motor Control Unit vagyis motor vezérlő egység lehet.De javítsatok ki kérlek ha tévedek.A motor egyébként egy sima aszinkron motor egy üzemi kondenzátorral.Külön motorvezérlő panel(ami arra utalna hogy inverteres a gép)nincs a gépben.Ha magát a motorcsatlakozót húzom le a panelről,akkor persze nem forog a dob,csak a relé kattan és akkor is a fent leírt hibát produkálja.A különbség csak annyi a tesztben és a programban produkált hiba között,hogy programban a szivattyút is elindítja mielőtt a dob forogni kezd.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségetek előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
BAUKNECHT GSI61307 mosogatogép motor csere után elment a fűtés....
Hi!
Tudnátok segíteni. Lenne ez a gép.
Ezt a kikopott motort , kicseréltem egy másik wh üzemi kondisra.
https://heilmann.hu/spd/710-65/Whirlpool-mosogatogep-fomotor-keringeto-szivattyu
Azóta nincs fűtés, előtte volt.
Végigcsinálja programot, de nincs hibakód. Valamit elrontottam, de mit....
Alkatrész azonosítás( megoldva)Bauknecht wa 191ws
Sziasztok. Akasszák a hóhért úgy voltam vele hogy ki mosok és amíg mos a gép addig mást csinálok. Na itt kezdődött a probléma meg állt a dob (megszorult) és a motor vezérlőben egy védő ellenállást meg evet de nem tudom hirtelen mekkorát tegyek bele ennyi van rá írva : 593 PH 275V. (tudom hogy egy varistor) A gép típusa :Bauknecht wa 191 esetleg ha van rajza valakinek azt is hálásan fogadnám. Nagyon S.O.S lenne Üdvözlettel:Laci Most már csak rajz kellene mert úgy néz ki meg" makkant "a program kapcsolója.
Bauknecht WAT Platinum 782 mosógép - érdemes megvenni? (rossz a topik helye)
Üdv. mindenkinek, sziasztok! Szemezgetek a tárgybéli mosógép márkával és típussal (vagy hasonlóval). Ismeri valaki javítás, üzemeltetés oldalról? Tudom, Whirlpool csoport talán jobb minőségű gépe. Miért csak outletekben, szépséghibás boltokban lehet kapni mo.-on? Látszólag azonos vagy hasonló - csak felültöltős érdekel a hely miatt - gépek között mi lehet a különbség? 6,0 - 6,5 - 7,0 kg???? Csak kefe nélküli (ZEN) motorost szeretnék venni. Kérlek, mondjátok el a véleményeteket, érdemes venni a Bauknecht "gyártmányból", vagy felejtős. További szép napot! Üdv: Sándor Miért itt beszélgetsz? Arra a kocsma van kiszemelve! Egy csöppet felfüggesztem!
