Tisztelt kollégák!
A fent nevezett szárítógép minden programot végrehajt, de nem hajlandó egy pillanatra sem bekapcsolni a fűtést. Viszont, ha bekapcsolom a teszt menüt, akkor beindítja a fűtést is. Mi lehet, processzor vagy eeprom hiba? Sajnos a reset kódját nem tudom a gépnek, lehet, hogy az is elég lenne?
Megköszönök minden segítséget.
Üdv.:Géza
Údv. A kollégåknak!
Bauknecht WAK 7751 tipusu elöltöltős mosógéphez lenne szükségembeproom tartalomra 24c08 eproom van benne. Köszönöm a segítséget elöre is.
A címben szereplő mosógép motorvezérlő panelján elégett az R10-es és az R11-es ellenállás.
A színkódjuk olvashatatlan.
Arra kérnélek benneteket, ha valakinek van ilyen panelja legyen szíves megnézni az említett két ellenállás értékét.
Ha esetleg a panel kapcsolási rajza fellelhető valahol, azt is megköszönném.
A segítséget előre is köszönöm.
A panel adatai:
AKO 544 271
BHG
4619 710 63361
Üdv:Ladakölyök
Megoldás: A motorvezérlő panelon az R10,R11 13kOhm-os ellenállásokat cseréltem ki, valamint a motorra menő csatlakozót is cseréltem mert az egyik érintkező erősen patinás volt.
A motor szénkefevezetői is erősen patinások voltak, ráadásul az egyik kefe nagyon hosszú volt, a másik pedig csak jó ha a fele.
Ezért azokat is kicseréltem egyformára.
A motort a szénportól kifúvattam és megtisztítottam az érintkezőit is.
Az IGBT-re és a mellette lévő védődiódára hőpasztát kentem, mivel alig volt rajtuk és az R11-es ellenállás cseréjéhez le kellett vennem a hűtőbordát. Mivel a bordán kevés volt a paszta, így amikor a pántokkal hozzáfogattam az IGBT-t és a védődiódáját, akkor a gép nem tudta elindítani a motort, csak a relét kattogtatta és ki is állt F7 hibával.
A paszta pótlásával azonban a gép tökéletesen működik.
Még egy pár teleszkóp kell bele, mert azok is totál ki vannak menve, de ez már részletkérdés.Üdv:Ladakölyök
Bauknecht WA Pure 16BW mosógép F02 hibakóddal leáll. Nem nagyon találok Bauknecht-nél F02 hibakód leírást. Szerintetek mi lesz? Még nem láttam a gépet, csak szeretnék előtte képben lenni.
Köszönöm a hasznos tanácsokat mindenkinek. Víz volt a gép aljában. Alul a "harmónika" csőben találtam egy 100Ft-ost, tovább vizsgálva kiderült hogy van egy 2cm-es repedés az üstön. Nagy valószínűséggel a 100Ft-os bekerült a dob és az üst közé és centrifugázáskor valahogy felkapta és nekivágta belül az üstnek ami megrepedt.
