Tisztelt kollégák. Segítséget szeretnék kérni a BIR4DP8FS3PT , 855653601100 sütő javításában.Be kapcsoláskor az óra és a sütési program beállítása és indítása után semmi nem történik, kb fél perc után adja a f03 hibakódot.Hibakód megjelenése után nem reagál semmire. Áramtalanítás után újból lehet állítani mindent. A tulajdonos azt mondta mikor megvették ezzel a hibával javították és akkor termisztort cseréltek benne.A termisztort kivettem 1Kohm az ellenállása kb 20fokon, ha melegítem fokozatosan növekszik.Sajnos ennek az értékét sehol nem találtam meg, és szerviz programos sem.
Köszönöm a segítségeket.
Tisztelettel.
Ferenc
Sziasztok:van ez a fent nevezett gép amelynek a fűtését kettő darab klixon szabályozza(a fűtőszálra vannak fogatva).Ezeknek az értéke 210 és 260c,amelyek szinte szét égtek.Hol lehetne ezeket olcsón beszerezni,vagy valami helyettesítőket(olcsót) berakni(gondolok itt egy kicsit más,kisebb hőértékű klixonokra) .Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
Üdv Mindenkinek
Hozzám került egy Bauknecht (whirpool) szárítógép azzal a hibával, hogy nem szárít. Szétszedve a fűtőegységet található benne egy termosztát amit hibásnak vélek. A pontos típusa NGT-03, A190 82N1873 1A08 W. meg is van a csatlakozó égve rajta valamint teljesen szakadt. Persze csak egyben lehet az egész fűtőegységet kapni. Utánanézve ez egy termosztát vélhetően 190 fokon. Ebben kérnék Valakitől megerősítést, hogy az A190 jelölés a Celsius fokot vagy Farenheit fokot jelent. Úgy tervezem, hogy egy klixont tennék helyette- ebben is kérném a véleményetek.
Előre is köszönöm.
Tamás
Keresek 1 Bauknecht mosógéphez szivattyút.
A gép típusát nem találtam rajta sehol, csak 1 számsort"8554.549.03100"
Fotókat mellékelek az elejéről.
Aki ismeri kérem segítsen.
