Hi!
Tudnátok segíteni. Lenne ez a gép.
Ezt a kikopott motort , kicseréltem egy másik wh üzemi kondisra.
https://heilmann.hu/spd/710-65/Whirlpool-mosogatogep-fomotor-keringeto-szivattyu
Azóta nincs fűtés, előtte volt.
Végigcsinálja programot, de nincs hibakód. Valamit elrontottam, de mit....
Sziasztok, fennti gépezet centrin kivül mindent csinál, első körben ennyit tudok rola. Köszönettel: Imre
A fenti Whirpool gyártású beépíthető sütő csinálta a grimbuszt lányoméknál. Leveregette a Fi relét. Akkor a sütő izzónál volt valami gubanc a szerelő szerint. Ez egy új de csomagolás sérült termék. Most kiírt egy hibakódot aminek a javítási tétele 60000Ft. Találkozott már valaki ezzel a hibával, hogy mi okozza? Kód szerint túlmelegedés., de ezt hideg állapotban írja ki mikor beindítanád és persze nem is indul. Persze egy manuál is sokat segítene.
Mellékletben a belső cimke.
Ez a gép.
https://www.grx.hu/shop/haztartasi-nagygepek/beepitheto-sutok/bauknecht-bar2-kh8v2-in-beepitheto-suto
Tisztelt kollégák. Segítséget szeretnék kérni a BIR4DP8FS3PT , 855653601100 sütő javításában.Be kapcsoláskor az óra és a sütési program beállítása és indítása után semmi nem történik, kb fél perc után adja a f03 hibakódot.Hibakód megjelenése után nem reagál semmire. Áramtalanítás után újból lehet állítani mindent. A tulajdonos azt mondta mikor megvették ezzel a hibával javították és akkor termisztort cseréltek benne.A termisztort kivettem 1Kohm az ellenállása kb 20fokon, ha melegítem fokozatosan növekszik.Sajnos ennek az értékét sehol nem találtam meg, és szerviz programos sem.
Köszönöm a segítségeket.
Tisztelettel.
Ferenc
