A címben szereplő mosógép motorvezérlő panelján elégett az R10-es és az R11-es ellenállás.
A színkódjuk olvashatatlan.
Arra kérnélek benneteket, ha valakinek van ilyen panelja legyen szíves megnézni az említett két ellenállás értékét.
Ha esetleg a panel kapcsolási rajza fellelhető valahol, azt is megköszönném.
A segítséget előre is köszönöm.
A panel adatai:
AKO 544 271
BHG
4619 710 63361
Üdv:Ladakölyök
Megoldás: A motorvezérlő panelon az R10,R11 13kOhm-os ellenállásokat cseréltem ki, valamint a motorra menő csatlakozót is cseréltem mert az egyik érintkező erősen patinás volt.
A motor szénkefevezetői is erősen patinások voltak, ráadásul az egyik kefe nagyon hosszú volt, a másik pedig csak jó ha a fele.
Ezért azokat is kicseréltem egyformára.
A motort a szénportól kifúvattam és megtisztítottam az érintkezőit is.
Az IGBT-re és a mellette lévő védődiódára hőpasztát kentem, mivel alig volt rajtuk és az R11-es ellenállás cseréjéhez le kellett vennem a hűtőbordát. Mivel a bordán kevés volt a paszta, így amikor a pántokkal hozzáfogattam az IGBT-t és a védődiódáját, akkor a gép nem tudta elindítani a motort, csak a relét kattogtatta és ki is állt F7 hibával.
A paszta pótlásával azonban a gép tökéletesen működik.
Még egy pár teleszkóp kell bele, mert azok is totál ki vannak menve, de ez már részletkérdés.Üdv:Ladakölyök
Sziasztok:van ez a fent nevezett gép amelynek a fűtését kettő darab klixon szabályozza(a fűtőszálra vannak fogatva).Ezeknek az értéke 210 és 260c,amelyek szinte szét égtek.Hol lehetne ezeket olcsón beszerezni,vagy valami helyettesítőket(olcsót) berakni(gondolok itt egy kicsit más,kisebb hőértékű klixonokra) .Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
Érdekes hibába botlottam. Csak nézek, mint hal a szatyorba. Minden program lefut szépen, melegít is, de a befejezéskor F08 hibát ír. fűtőbetétet és érzékelőt már cseréltem, de semmi változás. Ha valaki tud segíteni, megköszönném.
CRC ne szóljon hozzá !
A fenti azárítógépnél , a fotókon látható hibakód,milyen hiba ?
Köszönöm a hozzá szólásokat,előre is .
