Van egy Bauknecht TK Plus 72A kondenzációs szárítógépünk hőszivattyúval.
Ugyanez van Whirlpoolban is.
Sajnos a program lefutása után, nedves marad benne a szarítandó ruha, a kondenzvíz tartály üres.
A kondenzszivattyút, a kondenzvíz vízszintérzékelőt megnéztem, jók.
Hibakódot nem ír ki.
A kompresszor forró, de lehet, hogy nem a kompresszor bekapcsolása után egyből, hanem ahogy jár a kompresszor, a működéstől.
Igazából én elszökött gázra gyanakodnék.
Honnan tudom, hogy ha kevés a rendszerben a gáz ?
Egy hűtőszerelő tudja, hogy mennyi gáz kell bele ? Esetleg a gáznyomásából tudja ? Ráadásul milyen gáz van bene ?
Ha elszökött a gáz, akkor a rendszer valahol lyukas.
Köszönöm
üdvözlet.ha valaki foglalkozott bauknecht mosogatógéppel,kérem segítsen.GSIE 60 típusú,F6 hibára megáll.sajnos hibakód táblázatot nem találok sehol.a vízsugár irányváltó visszajelzésre gyanakszom,csak nem egyszerű a hozzáférés.ezért kellene a kód jelentése.üdv:Péter
A címben szereplő mosógép motorvezérlő panelján elégett az R10-es és az R11-es ellenállás.
A színkódjuk olvashatatlan.
Arra kérnélek benneteket, ha valakinek van ilyen panelja legyen szíves megnézni az említett két ellenállás értékét.
Ha esetleg a panel kapcsolási rajza fellelhető valahol, azt is megköszönném.
A segítséget előre is köszönöm.
A panel adatai:
AKO 544 271
BHG
4619 710 63361
Üdv:Ladakölyök
Megoldás: A motorvezérlő panelon az R10,R11 13kOhm-os ellenállásokat cseréltem ki, valamint a motorra menő csatlakozót is cseréltem mert az egyik érintkező erősen patinás volt.
A motor szénkefevezetői is erősen patinások voltak, ráadásul az egyik kefe nagyon hosszú volt, a másik pedig csak jó ha a fele.
Ezért azokat is kicseréltem egyformára.
A motort a szénportól kifúvattam és megtisztítottam az érintkezőit is.
Az IGBT-re és a mellette lévő védődiódára hőpasztát kentem, mivel alig volt rajtuk és az R11-es ellenállás cseréjéhez le kellett vennem a hűtőbordát. Mivel a bordán kevés volt a paszta, így amikor a pántokkal hozzáfogattam az IGBT-t és a védődiódáját, akkor a gép nem tudta elindítani a motort, csak a relét kattogtatta és ki is állt F7 hibával.
A paszta pótlásával azonban a gép tökéletesen működik.
Még egy pár teleszkóp kell bele, mert azok is totál ki vannak menve, de ez már részletkérdés.Üdv:Ladakölyök
Bauknecht WA Pure 16BW mosógép F02 hibakóddal leáll. Nem nagyon találok Bauknecht-nél F02 hibakód leírást. Szerintetek mi lesz? Még nem láttam a gépet, csak szeretnék előtte képben lenni.
Köszönöm a hasznos tanácsokat mindenkinek. Víz volt a gép aljában. Alul a "harmónika" csőben találtam egy 100Ft-ost, tovább vizsgálva kiderült hogy van egy 2cm-es repedés az üstön. Nagy valószínűséggel a 100Ft-os bekerült a dob és az üst közé és centrifugázáskor valahogy felkapta és nekivágta belül az üstnek ami megrepedt.
