A címben említett fiókos fagyasztón villog egy piros háromszög és nem indul el.
Nem találom a jelentését sehol, a szerviz doksiban meg se említik, valaki tudja mit jelent.
Előre is köszi.
Üdv Mindenkinek
Hozzám került egy Bauknecht (whirpool) szárítógép azzal a hibával, hogy nem szárít. Szétszedve a fűtőegységet található benne egy termosztát amit hibásnak vélek. A pontos típusa NGT-03, A190 82N1873 1A08 W. meg is van a csatlakozó égve rajta valamint teljesen szakadt. Persze csak egyben lehet az egész fűtőegységet kapni. Utánanézve ez egy termosztát vélhetően 190 fokon. Ebben kérnék Valakitől megerősítést, hogy az A190 jelölés a Celsius fokot vagy Farenheit fokot jelent. Úgy tervezem, hogy egy klixont tennék helyette- ebben is kérném a véleményetek.
Előre is köszönöm.
Tamás
Űdv. Mindenkinek . Leegyszerűsítve Wpool 6.érzék panelról van szó (ennek van külön panelon a nedvesség érzékelője ) és a fűtőröl jövő NTC ellenállással a panelon van sorba egy R66 poz. számmal smd ellenállás ami megszakadt és az értéke kellene mert nem olvasható . Tettem bele próbára 10K , de az érzésem , hogy túl melegíti a ruhákat . Esetleg jó jönne valami infó , hogy mekkora hőfok kell , hogy legyen a dobba azt megpróbálom kikísérletezni az értéket.
Sajnos kis terheléssel bekapcsolták és úgyhagyták. A panelen lévő T8A biztosító kiolvad ha indulna a magnetron.
Magnetron ment tönkre? Vagy lehet más is? Kapható ilyen alkatrész?
Ilyen jellegű hibát még nem javítottam, ezért minden tanácsot, segítséget előre is köszönök.
