A címben említett fiókos fagyasztón villog egy piros háromszög és nem indul el.
Nem találom a jelentését sehol, a szerviz doksiban meg se említik, valaki tudja mit jelent.
Előre is köszi.
Sajnos kis terheléssel bekapcsolták és úgyhagyták. A panelen lévő T8A biztosító kiolvad ha indulna a magnetron.
Magnetron ment tönkre? Vagy lehet más is? Kapható ilyen alkatrész?
Ilyen jellegű hibát még nem javítottam, ezért minden tanácsot, segítséget előre is köszönök.
Sziasztok .Segítséget kérnék a mosógép javításához. Hiba jelenség, a mosás rendben elindul,ajtó lezár felveszi a vizet elindul a forgatás bekapcsol a fűtés majd a 9-10 perc mosás után kiáll f01 hibára.A mosógép bauknecht 7 kg EW7F4 tip. Minden programon ugyan az a jelenség.Amit eddig cseréltem motort ,elektronikában a motor triacot,és fűtőszálat.A fűtőszál csere után egy program (1 órás) végigment,de a következő mosásnál újból visszajött a hiba.Már nem tudom hogy mit csináljak még vele .köszönöm a segítséget
Nos, sokszor lehetett olvasni, hogy mosógépek fűtőszála gyakran felelős azért a jelenségért, hogy leveri a Fi relét.
De mi a helyzet a szárító gépekkel ?
Vajon ez esetben is erre felé kéne keresgélni ?
Szárítógépekről ilyen témában nem igazán találtam infót.
Keresgéltem a neten, de őszintén megmondva csak annyit találtam, hogy A típusú relét kell használni.
OK, rendben, de ez eddig működött.
A tulaj szerint leállt egy hibakóddal, azóta nem lehet elindítani sem.
Vajon fűtőszál hibakóddal állt le ?
Olyat már próbált valaki, hogy leválasztó trafóval indított el ilyen masinát ?
Hátha úgy kiírná a hibakódot.
Volt esetleg bárkinek dolga hasonló jelenséggel ?
Köszönöm, István.
