Űdv. Mindenkinek . Leegyszerűsítve Wpool 6.érzék panelról van szó (ennek van külön panelon a nedvesség érzékelője ) és a fűtőröl jövő NTC ellenállással a panelon van sorba egy R66 poz. számmal smd ellenállás ami megszakadt és az értéke kellene mert nem olvasható . Tettem bele próbára 10K , de az érzésem , hogy túl melegíti a ruhákat . Esetleg jó jönne valami infó , hogy mekkora hőfok kell , hogy legyen a dobba azt megpróbálom kikísérletezni az értéket.
A fent említett mosógéphez keresnék eprom tartalmat, sajnos csak minden második program működik,a többnél még az időt sem jelzi ki.
Sajnos nem találtam itt a tanyán, de ha hasonló whirlpool dumpja lenne valakinek az remek lenne.
Előre is köszi mindenkinek!!
A moderátornak üzenem,hogy ennél érthetőbben nem tudom megfogalmazni...
A hibás topik idítójának üzenem, hogy nem az érthetőséggel, hanem a cím végleges kialakulásànak idejével van a probléma!
Adott a fent említett szárítógép. Egy elég régi, kőkorszaki csoda, de a tulaj ragaszkodna hozzá ha javítható. Körbe forgós programkapcsolója van ami körbe kattog a program alatt. A hiba érdekes, még nem volt dolgom ilyen géppel. 5-6 szárítás is lefut gond és hiba nélkül majd aztán gondol egyet a következő indítás után csak körbe forog a programkapcsoló majd kiáll a program végére és elvileg valami fura hangot ad a gép a tulaj elmondása alapján. Hibát nem találtam a gépben eddig, a segítségeteket kérném a hiba behatárolásában. Mire utalhat ez a hiba, hogy néha csak körbe fut a kapcsoló és nem történik semmi.
Előre is köszi.
A fent nevezett szárítógéppel lenne problémám. A gép ékszíj problémás volt, az ex tulaj cserélte/cseréltette a szíjat. A gép eszméletlen hangos volt mikor elhoztam, és nem fűtött. A dob nem volt rendesen felhelyezve a tartó görgőkre, ezért volt hangos, ezt megigazítottam. A fűtéssel nem boldogulok. Fűtőszál-ak rendben, hőkioldók szintén, ntc ok. A panelen hibát nem találtam. A programválasztó gombot 6 óra állásba tekrve és a schonen gombot 3 x megnyomva tudom tesztelni a perifériákat, ha jól gondolom. 8 ig lehet a startal léptetni, majd alapállásra vált. a 6. és a 7. állasban megy a fűtés. Így arra jutottam, hogy a szíj hiba miatt esetleg hibakód van tárolva, amit resetelni kellene. Nem tudok rájönni hogyan... Olvastam néhány topikot, de sem a 6 óránál 3 start, 7 óránál 3 start, se a 11 óránál törlés, sem a 2 óránál törlés sem segített. Ha valakinek van egyéb ötlete, ne tartsa magába.
