Küzdök ezzel a mosogatóval. 2 hete már volt nálam, tulaj nem tudta pontosan elmondani mi vele a probléma, de már egy ideje kinlódik neki. Elhoztam átnéztem nem találtam hibát, 3 program gond nélkül lefutott. Biztonság kedvééért kitakarítottam az egészet esetleges dugulás okozza-e a problémát, illetve a tulajnak is ezt javasoltam, ahová ürít azt takarítsa ki és mennie kell. Pár napig nálla is dolgozott majd ismét hív, hogy megint megállt. Program közben halt be és nem is mozdul. Elmentem megnéztem indítottunk egy új programot és most már valóban produkálta a hibát, mégpedig azt, hogy a víz beeresztés után szaggatva indítja a keringetőt. Olyan mint ha valaki kapcsolgatná, hol ráadja a feszültséget hol elveszi. Megindul, majd megáll, kicsit gondolkozik újra megindul de csak egy pillanatra aztán megint megáll és így tovább. Keringetőt levettem direktbe meghajtva gond nélkül, tengely nem kotyog nem tűnik halottnak. Elektronikát átnéztem forrasztási hibát nem találtam azért a főbb részeket átforrasztottam. Pluszba az összes kondit újra cseréltem, illetve négy reléből kettőt szintén újra cseréltem.
A hiba továbbra is fenn áll nincs változás. Eddig azért valameddig elment a program, viszont most már nem hajlandó dolgozni csak megindul, megáll stb.
Valakinek esetleg ötlet vagy volt-e már ilyen hibája?
Van egy Bauknecht WA Pure 16BW (Whirlpool) mosógép nálam. Minden megy rendesen rajta, de a centri nem pörög fel rendes fordulatra. Se mosóprogramnál, se sima centri programnál. 17 percet kiír centrizésre, 12-13nál jóideig pörget ballra-jobba, de a rendes furdulatot messze nem éri el, és 12-13 perc után (amin dolgozik vagy 5-6 percet) kiírja hogy END, pedig 1600-as fordulatok kellene mennie.
Szerintetek mi okozhatja a hibát?
Köszi előre is a segítő szándékot.
Üdv Mindenkinek!
Ismét kérnék egy kis segítséget vagy ötletet. Hozzám került ez a szárítógép fűtés problémával.
A termosztát volt hibás a fűtéselemben, kicserélve továbbra sem melegít. Azaz, hogy elindul a fűtés
egy 10 mp-re utána megáll. A programok lemennek rendesen de fűtés nincs. A fűtőelemben található egy hőfokszabályozó
ezt mérve jól működik, valamint a termosztát és 2 db hőbiztosíték. Mind jók.
Ha gép programválasztó kapcsolója "0" állapotban van a start gomb akkor is villog, azonban megnyomva "meleg légcsatorna hibát" jelez.
Ha programot indítok elindul, de a fent említett folyamat van: fűtés megy 10 mp utána leáll, de a program megy tovább rendesen.
A következőket végeztem:
-a fűtőelem hőérzékelője 18 Kohm melegitésre csökken
- a légcsatorna hőérzékelőt ellenőriztem - szépen dolgozik 12 Kohm 20 fokon, melegítve csökken- dolgozik.
-a dobban a maradék nedvesség érzékelő ki lett takarítva, kontaktok rendben,
-minden érzékelőt lát az elektronika - leellenőrizve
-az elektronika hibajelzés törlést többször is elvégeztem nem vezetett eredményre
-a gép tiszta, nincs lerohadva szivattyú rendben (bár ennek úgy gondolom sok köze nincs a hibához)
Véleményem szerint a hibajelzés tiltja a fűtést.
Elektronika hibára, konkrétan Eprom hibára tudok már csak gondolni.
Valaki tapasztalt már hasonlót, minden segítséget köszönök.
Bauknecht TK Care 6B a típusa.
Üdv Tamás
A hűtő normál része néha nem hűt, a ventilátor sem megy ilyenkor, viszont a fagyasztó része ilyenkor is jól működik.
