Sziasztok!Sok idő elment erre a wak6752-es gépre. Az első két program majdnem lemegy,melegít,dolgozik rendesen,de az ajtót nem zárja le,világít is,Tür Frei(ajtó nyitva),a program végefele,a centri függőleges ledjei villognak,majd többször sípol és leáll.A többi programon már indulás után ezt csinálja. Gyorsmosást pl. nem tudok rajta indítani csak csippan a gomb megnyomására,de nem aktiválódik a program.Próbáltam kiiktatni az ajtókapcsolót,ill. cseréltem is de nem zár le,ill. ha zárom,kialszik a led,de egy idő után megint azt mondja,hogy nyitva van az ajtó.Centrit lenyomja rendesen. Viszont,ha az aljában lévő mikrokapcsolót aktiválom,lezár az ajtó,de nem megy a gép csak szivattyúz.Mivel alkatrészt nem találtam hibásat a panelon,én arra gondolok,hogy egy eeprom tartalom esetleg megoldás lehet.Mert végül is mindene működik,csak kicsit téveszt.Szóval nem-e volna valakinek egy mentése ehhez a tipushoz?Én keresgéltem,de nem igazán találtam.Köszönöm előre is.
Hi!
Tudnátok segíteni. Lenne ez a gép.
Ezt a kikopott motort , kicseréltem egy másik wh üzemi kondisra.
https://heilmann.hu/spd/710-65/Whirlpool-mosogatogep-fomotor-keringeto-szivattyu
Azóta nincs fűtés, előtte volt.
Végigcsinálja programot, de nincs hibakód. Valamit elrontottam, de mit....
A fenti készülék pontos típusa VZ20 talán. 200L-es álló fagyasztó aminek az ajtógumiját illene cserélni. Körülnéztem de nem igazán találtam csak mintha a SINI árulna 17000ft-ért. Nem túlzás ez? Tudtok jó áron ajtógumit.
Köszi Laci
Üdv Mindenkinek
Hozzám került egy Bauknecht (whirpool) szárítógép azzal a hibával, hogy nem szárít. Szétszedve a fűtőegységet található benne egy termosztát amit hibásnak vélek. A pontos típusa NGT-03, A190 82N1873 1A08 W. meg is van a csatlakozó égve rajta valamint teljesen szakadt. Persze csak egyben lehet az egész fűtőegységet kapni. Utánanézve ez egy termosztát vélhetően 190 fokon. Ebben kérnék Valakitől megerősítést, hogy az A190 jelölés a Celsius fokot vagy Farenheit fokot jelent. Úgy tervezem, hogy egy klixont tennék helyette- ebben is kérném a véleményetek.
Előre is köszönöm.
Tamás
