A Privileg PWC 1716-os gép topikjában említettem meg ezt a gépet is.Ez azt csinálja,hogy ha elindítom akár tesztben akár programban,akkor elindítja a dobot de csak pár másodpercre,majd leáll,vár pár másodpercet,újra elindítja pár másodpercre,ismét leáll pár másodpercig,és harmadszor is ugyanez és ekkor dobja ki a kódot.Másik hibakódot csak egy esetben dob,ha lehúzom az NTC csatlakozót a panelról.Ha a dob forgását figyelő érzékelőt húzom le(ez egy csatlakozóban van az ajtó csukott állapotát figyelő érzékelővel),akkor hiába nyomom a startgombot nem indul el.Ez viszont logikus is,mivel nem érzékeli az ajtó zárt állapotát.Valamint akkor is ez az utóbbi történik,ha a négy vékony fekete vezetékes csatlakozót húzom le.Ezek a szivattyúnál lévő érzékelőhöz és a lábazat tetején lévő érzékelőhöz vezetnek.Ennél a két esetnél nem jelez semmilyen kódot.Ez a három csatlakozó kivételével bármelyik másik lehúzása nincs hatással a fentebb leírt hibajelenségre és az F10-et is változatlanul kidobja.Maga a kód a táblázat szerint a következő:a vezérlőpanel nem kommunikál az MCU-val.Ezt az MCU-t nem részletezi hogy micsoda,de én úgy gondolom,hogy a kezdőbetűk alapján Motor Control Unit vagyis motor vezérlő egység lehet.De javítsatok ki kérlek ha tévedek.A motor egyébként egy sima aszinkron motor egy üzemi kondenzátorral.Külön motorvezérlő panel(ami arra utalna hogy inverteres a gép)nincs a gépben.Ha magát a motorcsatlakozót húzom le a panelről,akkor persze nem forog a dob,csak a relé kattan és akkor is a fent leírt hibát produkálja.A különbség csak annyi a tesztben és a programban produkált hiba között,hogy programban a szivattyút is elindítja mielőtt a dob forogni kezd.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségetek előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
Van egy Bauknecht TK Plus 72A kondenzációs szárítógépünk hőszivattyúval.
Ugyanez van Whirlpoolban is.
Sajnos a program lefutása után, nedves marad benne a szarítandó ruha, a kondenzvíz tartály üres.
A kondenzszivattyút, a kondenzvíz vízszintérzékelőt megnéztem, jók.
Hibakódot nem ír ki.
A kompresszor forró, de lehet, hogy nem a kompresszor bekapcsolása után egyből, hanem ahogy jár a kompresszor, a működéstől.
Igazából én elszökött gázra gyanakodnék.
Honnan tudom, hogy ha kevés a rendszerben a gáz ?
Egy hűtőszerelő tudja, hogy mennyi gáz kell bele ? Esetleg a gáznyomásából tudja ? Ráadásul milyen gáz van bene ?
Ha elszökött a gáz, akkor a rendszer valahol lyukas.
Köszönöm
Údv. A kollégåknak!
Bauknecht WAK 7751 tipusu elöltöltős mosógéphez lenne szükségembeproom tartalomra 24c08 eproom van benne. Köszönöm a segítséget elöre is.
Sziasztok ! A kolléga hozta a Bauknecht WAK8466 előlapot . A tanyán lévő SM-bem más panel van , mint a nálam lévő előlapban . Világít a "Service" LED a hibája , nem működik a mosógép . A Whirlpool Domino , jellegű panel számai :461974486121 Type :10874 . A fotókat megpróbálom ide föltenni ! Sajnos a panelon szemmel is látható , valamiféle , forrasztgatás . A segítségeteket kérem ! Találkozott valaki már ezzel a mosógéppel ? A segítségeteket előre is köszönöm . Üdv varga jano http://kepfeltoltes.hu/150706/Bauknecht_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150706/Bauknecht_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150706/Bauknecht_006_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150706/Bauknecht_007_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150706/Bauknecht_012_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150706/Bauknecht_010_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A 230Vac-t rákapcsolva , villog a "Start" LED,az "1400" centri fordulat LED világít , a "Tür frei" LED világít. A kijelzőn a "2:00" szám látható.Fotót megpróbálok föltenni róla !
http://kepfeltoltes.hu/150706/IMG_0075_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nagyon szépen köszönöm a figyelmetek .
Üdv varga jano
A hiba nem jelentkezett . Az előlapot vissza adtam a kollégámnak . Nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
