Akasszák a hóhért úgy voltam vele hogy ki mosok és amíg mos a gép addig mást csinálok. Na itt kezdődött a probléma meg állt a dob (megszorult) és a motor vezérlőben egy védő ellenállást meg evet de nem tudom hirtelen mekkorát tegyek bele ennyi van rá írva : 593 PH 275V. (tudom hogy egy varistor) A gép típusa :Bauknecht wa 191 esetleg ha van rajza valakinek azt is hálásan fogadnám.
Nagyon S.O.S lenne
Üdvözlettel:Laci
Most már csak rajz kellene mert úgy néz ki meg" makkant "a program kapcsolója.
A hűtő normál része néha nem hűt, a ventilátor sem megy ilyenkor, viszont a fagyasztó része ilyenkor is jól működik.
Szisztok!
Bauknecht wa plus 622 slim sokáig mos. Valamiért folyamatosan "lefagy". Az idő jelzőn látható hogy ilyenkor nem villog a kettőspont az óra és perc között. Ilyenkor a fűtést is lekapcsolja. 10mp múlva újra indul a fűtés és a motor is kezdene hajtani, de újra megáll. Fűtőszál nem testzárlatos.
Szerintetek?
Üdv. G.
A címbeli gép a tulaj elmondása szerint végigcsinálta a mosást és csak a centrifuga fázisnál akadt el, mivel nem tudta leengedni a vizet.
Mint kiderítettem, ürítési állásban sem mukkan meg a szivattyú (külön szivattyúzás nincs a gépen, hanem centrifuga állásban kell a fordulatot 0-ra levenni és így 1 percre leveszi az időt).
Amikor letelik az 1 perc, kiírja hogy End és utána kinyitja az ajtót.
Hibakódot nem ír ki semmit.
Rámértem a szivattyú felőli csatlakozóra és csak 113 V-ot mértem, tehát csak a felét kapcsolja a kellő feszültségnek a panel a szivattyúra.
A gép egyébként belül olyan mint az új két-két és fél éves lehet ( a tulaj nem tudja biztosan, mivel nem tudja, hogy hol vannak a gép papírjai, így azt sem, hogy garanciás-e még).
Mi okozhatja ezt, javítható-e a panel egyáltalán?
A tulaj egyébként nyitott az új panel vásárlására is, ha az eredeti nem javítható.
A panelon lévő címkéken olvasható adatok:
W10560654/G 15831
WAVE_ECO_2 K2A2 TF/- GRN
220V-240V /50Hz Date: 526
Sw.Version: WAVE2 K2K3 07 00
Flextronics International L1995_SR_02_06
06540G15831526
Model:WA PLUS 844 A+++
Date : 06. 07. 2015 2
Nr : 153 / 192
2NC : 400010750754 000
12NC : 858375303010
Előre is köszönöm mindenkinek aki foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
