Egy régebben általam szervizelt gép került vissza hozzám (Bauknecht WA Pure 16BW).
Hibajelenség: öblítés után nem ürít csak a Start villog. Ha rányomok a Start-ra akkor továbbmegy, ürít 1-2mp-et és megint megáll. Kb. harmadik megnyomásra továbbmegy és lefut a program. Dugulásra gondolnél első körben, csak azt nem értem hogy a harmadik megnyomás után hogy-hogy mégis lefut a program?! Szerintetek hol kezdjek neki?
Előre is köszönöm a segítségeket.
üdv.: G.
A Start gomb mikrokapcsolója volt megnyomorgatva, az okozta a hibát. Nagyon köszönöm minden hozzászólónak a segítségeket!
A Privileg PWC 1716-os gép topikjában említettem meg ezt a gépet is.Ez azt csinálja,hogy ha elindítom akár tesztben akár programban,akkor elindítja a dobot de csak pár másodpercre,majd leáll,vár pár másodpercet,újra elindítja pár másodpercre,ismét leáll pár másodpercig,és harmadszor is ugyanez és ekkor dobja ki a kódot.Másik hibakódot csak egy esetben dob,ha lehúzom az NTC csatlakozót a panelról.Ha a dob forgását figyelő érzékelőt húzom le(ez egy csatlakozóban van az ajtó csukott állapotát figyelő érzékelővel),akkor hiába nyomom a startgombot nem indul el.Ez viszont logikus is,mivel nem érzékeli az ajtó zárt állapotát.Valamint akkor is ez az utóbbi történik,ha a négy vékony fekete vezetékes csatlakozót húzom le.Ezek a szivattyúnál lévő érzékelőhöz és a lábazat tetején lévő érzékelőhöz vezetnek.Ennél a két esetnél nem jelez semmilyen kódot.Ez a három csatlakozó kivételével bármelyik másik lehúzása nincs hatással a fentebb leírt hibajelenségre és az F10-et is változatlanul kidobja.Maga a kód a táblázat szerint a következő:a vezérlőpanel nem kommunikál az MCU-val.Ezt az MCU-t nem részletezi hogy micsoda,de én úgy gondolom,hogy a kezdőbetűk alapján Motor Control Unit vagyis motor vezérlő egység lehet.De javítsatok ki kérlek ha tévedek.A motor egyébként egy sima aszinkron motor egy üzemi kondenzátorral.Külön motorvezérlő panel(ami arra utalna hogy inverteres a gép)nincs a gépben.Ha magát a motorcsatlakozót húzom le a panelről,akkor persze nem forog a dob,csak a relé kattan és akkor is a fent leírt hibát produkálja.A különbség csak annyi a tesztben és a programban produkált hiba között,hogy programban a szivattyút is elindítja mielőtt a dob forogni kezd.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségetek előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
Sziasztok .Segítséget kérnék a mosógép javításához. Hiba jelenség, a mosás rendben elindul,ajtó lezár felveszi a vizet elindul a forgatás bekapcsol a fűtés majd a 9-10 perc mosás után kiáll f01 hibára.A mosógép bauknecht 7 kg EW7F4 tip. Minden programon ugyan az a jelenség.Amit eddig cseréltem motort ,elektronikában a motor triacot,és fűtőszálat.A fűtőszál csere után egy program (1 órás) végigment,de a következő mosásnál újból visszajött a hiba.Már nem tudom hogy mit csináljak még vele .köszönöm a segítséget
Űdv. Mindenkinek . Leegyszerűsítve Wpool 6.érzék panelról van szó (ennek van külön panelon a nedvesség érzékelője ) és a fűtőröl jövő NTC ellenállással a panelon van sorba egy R66 poz. számmal smd ellenállás ami megszakadt és az értéke kellene mert nem olvasható . Tettem bele próbára 10K , de az érzésem , hogy túl melegíti a ruhákat . Esetleg jó jönne valami infó , hogy mekkora hőfok kell , hogy legyen a dobba azt megpróbálom kikísérletezni az értéket.
