Üdv Mindenkinek
Hozzám került egy Bauknecht (whirpool) szárítógép azzal a hibával, hogy nem szárít. Szétszedve a fűtőegységet található benne egy termosztát amit hibásnak vélek. A pontos típusa NGT-03, A190 82N1873 1A08 W. meg is van a csatlakozó égve rajta valamint teljesen szakadt. Persze csak egyben lehet az egész fűtőegységet kapni. Utánanézve ez egy termosztát vélhetően 190 fokon. Ebben kérnék Valakitől megerősítést, hogy az A190 jelölés a Celsius fokot vagy Farenheit fokot jelent. Úgy tervezem, hogy egy klixont tennék helyette- ebben is kérném a véleményetek.
Előre is köszönöm.
Tamás
Valaki találkozott már ilyennel? Mi lehet a típusa? Helyettesíthető valamivel szerintetek?
Űdv. Mindenkinek . Leegyszerűsítve Wpool 6.érzék panelról van szó (ennek van külön panelon a nedvesség érzékelője ) és a fűtőröl jövő NTC ellenállással a panelon van sorba egy R66 poz. számmal smd ellenállás ami megszakadt és az értéke kellene mert nem olvasható . Tettem bele próbára 10K , de az érzésem , hogy túl melegíti a ruhákat . Esetleg jó jönne valami infó , hogy mekkora hőfok kell , hogy legyen a dobba azt megpróbálom kikísérletezni az értéket.
A címbeli gép a tulaj elmondása szerint végigcsinálta a mosást és csak a centrifuga fázisnál akadt el, mivel nem tudta leengedni a vizet.
Mint kiderítettem, ürítési állásban sem mukkan meg a szivattyú (külön szivattyúzás nincs a gépen, hanem centrifuga állásban kell a fordulatot 0-ra levenni és így 1 percre leveszi az időt).
Amikor letelik az 1 perc, kiírja hogy End és utána kinyitja az ajtót.
Hibakódot nem ír ki semmit.
Rámértem a szivattyú felőli csatlakozóra és csak 113 V-ot mértem, tehát csak a felét kapcsolja a kellő feszültségnek a panel a szivattyúra.
A gép egyébként belül olyan mint az új két-két és fél éves lehet ( a tulaj nem tudja biztosan, mivel nem tudja, hogy hol vannak a gép papírjai, így azt sem, hogy garanciás-e még).
Mi okozhatja ezt, javítható-e a panel egyáltalán?
A tulaj egyébként nyitott az új panel vásárlására is, ha az eredeti nem javítható.
A panelon lévő címkéken olvasható adatok:
W10560654/G 15831
WAVE_ECO_2 K2A2 TF/- GRN
220V-240V /50Hz Date: 526
Sw.Version: WAVE2 K2K3 07 00
Flextronics International L1995_SR_02_06
06540G15831526
Model:WA PLUS 844 A+++
Date : 06. 07. 2015 2
Nr : 153 / 192
2NC : 400010750754 000
12NC : 858375303010
Előre is köszönöm mindenkinek aki foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
