Kedves Tanyatagok!
Bizonyára sokan találkoztatok a mostanában tömegesen jelentkező hibával az olcsó tescós, lidl.s egyéb forrásokból származó gagyi tv-k 17 MB mainok problémáival!
A jelenség egyértelmű minden típusnál!
Bekapcsoláskor a táp led villog folyamatosan, a készülék nem reagál semmire!
Hogy kiszűrjem az amúgy sem híres hozzá tartozó 17PW26-4 táp hibalehetőségeit konkrétan belementem egy tápfelülvizsgálatba, mivel nemcsak a nand okozhat fennakadást hanem a main "protect" védelme is!
A main tartalmaz egy áramkört ami több tranzisztorból és többes dióda kapukból áll egyszerre!
Méri a tápfeszültségek helyes meglétét, mind a 17 mb tápból érkező feszültségeket és mind a main-on készíttetett feszültségeket és azok hiánya esetén (bármelyik hiányzik) akkor a protect lábon megjelenik egy L szintű jel!
Egyébként a protect jelszint mindig H szinten van üzemi állapot közben!
A mainokon eltérő lehet a védelem tranzisztorainak és dióda kapuinak a beültetett alkatrész mennyisége (tehát main-onként változhat a védelem figyelés bemeneteinek száma!)
A sema leírások több típusnál is részletesen foglalkoznak a tápfeszültségek meg nem létének következményeivel, és egyértelműen le is írják hogy a táp led villog ha a készülék bármely tápfeszültségével gond van!
Megfigyeltem 3 különböző készüléket üzemi körülmények között!
A felkapcsolás minden készüléknél azonos! (ha valamely tanyatag másként látja kérem írjon ide!
Bekapcsoláskor minden készülék esetében van pár felvillanása a ledeknek és kb 4-6 mp után a készülék standby ledje folyamatosan világit!
Bekapcsoláskor pedig pár villogást követően feléled a main és a villogás elalszik! Ilyenkor kijelző main minden elindul!
Figyelmemet a protect jelbemenetre irányítottam mivel több sema is azt magyarázza hogyha a feszültség nem megfelelő akkor a protect bekapcsol!
A protect jelszint működése:
bekapcsoláskor L szinttel indul , kb 1-2 mp után átvált H szintre (3,3 volt) és a készülék standby állapotba kerül.
ezzel egy időben a protect is visszaesik L szintre!
Bekapcsoláskor a standby táp elindítja a processzort és a main a fő tápot és kb 2 mp után H szintre emeli a protect lábat! Ezzel a készülék elindul!
Ha a tápfeszek közül bármelyik hiányzik, akkor a protect védelem L szinten marad és a készülék blokkolva marad!
Hibás készülékek esetében mindig L szinten marad a protect láb!!!!
A kérdésem ki foglalkozott ezzel a problémával részletesebben!?
A tápfeszültségek induláskor maradéktalanul rendben vannak de a protect lábon mérhető feszültség mindig L szinten marad!
Kifejezetten áttanulmányoztam az összes külső és belső tép feszültséget előállító áramkörök működését illetve azok maradéktalan meglétét!
Az eredmény a protect lábon mért L szint valamint a diódákon lehúzott hibafeszültséget mértem! (annak ellenére hogy a tápfeszek a dióda másik oldalán megfelelőek!
Mivel a fizika fizika és a magasabb feszültség nem mehet záróirányban, így a smd vezérlésnek működnie kellene!
ezek az alkatrészek olyan picik hogy szinte lehetetlen hozzáférni!
Megfelelő nagyítós készülékkel minden áramköri részt letapogattam, és minden diódahidat rendben találtam, ennek ellenére a diódát meghajtó q42 pnp tranzisztoron érdekes jelenséget tapasztaltam a táp lába 3,3 volt ez az emitter. A collektoron 3,3 volt jön ki és ellenállás hidon leadja a hibafeszültséget a protect vezérlésnek. (tehát ez húzza be a protect l szintet!
A bázison 1,8 voltot mértem ami a tápfeszültség 3 db dióda hidjára csatlakozik!
A dióda hidakon helyes feszültség esetén legalább 3,3 voltnak kellene lennie de én 1,8 voltot mérek!
A dióda negatív oldalán a tápszeltségnek magasabban kell lennie mint 3,3 volt!
Nem értem hogy mi huzza le a tápfszültséget és generálja a bekapcsolást ha a diódák mási oldalán negvan, és magasabb a feszültség, mint a védelem bekapcsolása!
1. próba q9 tranyó collektorát felforrasztottam (állandó H szint jelentkezett!
A készülék ugyanúgy nem kapcsolt be! továbbra is villog a táp ledje!
Amit nem látok a protect védelem hová fut be? gondolom vagy inkább feltételezem a processzorba vagy annak valamely meghajtó áramkörébe? erről ugyanis semmilyen leírás nincsen!
Nos amíg ez a protect jel "nincs rendben" egyszerűen nem indul el a main!
legalább 6 db maint vizsgáltam mind ugyanezt a jelenséget prezentálta!
Véleményt, hozzászólást, tapasztalat megosztást szeretnék, mert számtalan fórumrovat feszegeti ezt a problémát tömgesen!
Kérem akinek bármilyen kevés tapasztalata is de van irjon ide!
Ödvözlettel:
Kedves Szakik!
A fent említett samsung sp43t8he projektoros tv javíthatóságával kapcsolatban lenne kérdésem.
- A kép színei szétesnek, a fórumból olvasva gondolom a konvergencia ic-k halottak.
- Ezen felül néha 30 perc után kikapcsol.
Mik lehetnek a hibák?
A két probléma összefügg-e?
Érdemes-e ezt a típust javítani?
Mennyiért lehet megjavítani?
Segítségeteket köszönöm ;)
Megkérlek, hogy legközelebb ne indíts újabb topikot a felfüggesztett helyett! Várd meg amíg a felfüggesztést levesszük, ha már a címadásnál nem voltál elég figyelmes. A párhuzamos topikindítás jó eséllyel mindkét topik törlését eredményezheti!
Kalex
Megint egy gyöngyszem!:-)
Történt egyszer idén tavasszal, hogy kollégámmal beszélgettünk, és panaszkodott, hogy elromlott a TV-je!mondtam neki, hozza el, megnézem!Gondoltam, egy is aranyos tv, talán valami egyszerű hibával, ami hipp-hopp megoldható!
Hát a reményeimből egyik sem igazolódott be, mivel a tv van vagy 40kg, nem aranyos és a hiba sem egy elfüstölt elko miatt van:-/
Most került rá sor, és legfőképp némi idő, hogy foglalkozzam vele.
A hiba a következő:
bekapcsolom, szürke csíkos képernyő, mint mikor a sorvégtrafó ki van tekerve, egyszer csak néhány másodperc alatt emelkedő sípoló hang, a tv újraindul, és ez ismétlődik...
kezdeti reakcióm: Hmm...és most vagyok úgy, hogy aztán dunsztom sincs!semmi ötletem, a szerkezethez!:-(
Ezért kérem a segítségetek!
SONY KDL-50W829B
Háttérvilágítás, és hang van, de a kép eltűnt, a saját menüit sem jeleníti meg .
Lett beletéve egy másik T-con panel .
Firmware frissítés USB-ről, elvileg sikeresen megtörtént .
Maradt viszont öt piros villogás .
Innen már gyári resetek tömkelegével se tudunk továbblépni .
Ehhez kérek ötletet, vagy segítséget, hogyan tovább, hogy "talpraálljon" a rendszere !
Köszönöm !
Astra
