Üdvözletem!
Tisztelt Mesterek!
Kijelzőt keresek a DT9205A Multiméterhez.
Nem bírta a 20kg kábeldobot.
Gondolom a DT családnak hasonló kijelzője van?
Még nem szedtem szét , de megteszem és pótolom.
Köszönettel: Öreg Tom
Műszer megjavítva Kodak kolléga jóvoltából.
Sajnos a második karakter középső szegmense hiányzik.
A csepp meghajtó IC ből nem jön ki semmi.
Nagy volt a 10kg kábel guriga súlya.
A műszerek belső szerkezete , mérete, kijelző szélessége ,vastagsága.
Plexi alak , vastagság , kijelző dönthető mechanika megoldása , mind-mind más.
Délután mást csinálnak , mint délelőtt , azonos tip. szám alatt.
Köszönöm Kodak mesternek és mindenki segíteni akarását.
Öreg Tom
Tisztelt Szakik
Kérem megtekinteni az alábbi linket és véleményezni!
érdemes foglalkozni vele?
ár-érték arány, használhatóság, tartósság?!... személyes tapasztalatok... stb
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/tranzisztor_dioda_kondi_induktivitas_esr_teszter_1709149892.html
kösz
üdv D A
Első hozzászólás, ezért akkor egy "szép napot, jó egészséget mindenkinek" köszöntéssel indítok.
Végigbogarásztam - soronként - a "Műszerek" szekciót, de nem találtam hasonló témát (valaki kérem homályosítson fel, hol találom a "keresés" funkciót :oops: !), ezért indítottam egy újat.
A sok szofisztikált készülék közé most beóvatlankodnék egy közönséges ampermérővel. Ez egy régi bakelit házas készülék, címben szereplő lengőtekercses alapműszerrel, 0,5% osztálypontossággal, tükrös számlappal, hordfüllel, stb. A műszert valaki gyakorlatilag már kidobásra ítélte, ezért gombokért megszereztem, hogy majd szépen rendbehozom. Törve, sérülve nem volt, de nem mért semmit.
Négy csatlakozó van rajta, balról jobbra : "1A" "5A" "10A" "+". A "+" jelből gondolom, hogy egyenáram mérésére való, mert a számlapon nincs más ezirányú utalás a nagy "A" betűn és a Deprez műszer jelén kívül, és kinyitva a készüléket nem találtam benne egyenirányító eszközt. A belseje amúgy teljesen gyárinak illetve eredetinek néz ki, semmi gányolást, újraforrasztást nem látok benne.
A söntök illetve a belső vezetékezés hibátlan, valamint az alapműszer is az, az előtét lekötése után ki tudtam mérni egy megfelelő áramkörben.
Most jön a dilemmám, ami miatt ez a téma keletkezett: az alapműszert a bemenetről galvanikusan leválasztja egy kis induktivitás. Ez egy kis spulni, rajta két tekerccsel, mintha egy kis trafó lenne, mert a primer körben van a sönt, a szekunderben az alapműszer. A spulni talpán az áll, hogy 11 mH. A tekercsei ohmosan jók, nem szakadtak. Emlékeim szerint egyenáramú körben az induktivitás mezei ellenállásként funkcionál, a transzformátor meg ugye nem transzformál. Akkor minek oda az az induktivitás/trafó, és hogyan fog ez nekem egyenáramot mérni :roll: ?
Biztos benézek valamit, de akárhogy töröm a fejem és próbálom a régen tanultakat felidézni, nem jövök rá a nyitjára. Pedig esztétikaliag már majdnem hibátlan, még a kicsit bemattult tükörrel kell foglalkoznom. Szép műszer, pontos, én amúgy is kedvelem a régi mutatósokat, mert nem ugrabugrálnak rajta a tizedesek (meg az egész vezérkar, a századosok, ezredesek, stb.), szóval szeretném újra üzembe állítani.
Kérem segítsetek.
Vennék 20cm hideg fehér fényű 5mm - 8mm széles leszalagoz.
Műszer lcd megvilágításban kellene.
Ha valakinek van esetleg felesleges akkor megvenném.
