BEAG AET-453.
88.7 KB
Looking for similar beag manual?
    BEAG AET-453. AET453. AET 453 453.
Beag APtT 100 erősítőbe alkatrész beazonosítás
Sziasztok! Hozzám került egy BEAG APT 100 végfok a panelon nem szakszerű munka eredményként pár pontatlan értékű ellenállást,diódát cseréltek ki.A kapcsolási rajz alapján ki is igazodtam,kivéve a D113,114 zénerek típusa nem szerepel a rajzon(érdekes!)Most 5.6voltosak vannak benne,de ez nem biztos mert ahová sima dióda kellet volna oda pedig zénert tettek,egy dióda helyére pedig 2.2 kohmos trimmer potit-ez még érdekesebb. Köszönöm előre is!
BEAG AE110/A-10W csöves erősítő
Tiszteletem a Tanyának, és BUÉK. Két, a címben említett, jobb sorsra érdemes, erősítővel leptek meg, hogy, rendbe kellene tenni azokat. Mindkettő, meglehetősen "átalakított", (mondhatni szétbarmolt) mindössze, a vége,(2xECL86) és a táp (EZ81) van meg, a bejárati komplett áramkör hiányzik, csövestül, nyákostul, potistúl. A hátlapon található szitázott feliratok szerint, a hiány, egy mikrofon, és-vagy egy lemezjátszó bemenetet előerősíthetett. Gyanítom, ECC-8X volt az aktív elem. Kapcsolási rajzot, esetleg gépkönyvet, keresek hozzá. Válaszaitokat előre is köszönöm: exGelkás
BEAG APT100
Sziasztok! Elvileg ma viszik el őket, de ha mégse akkor érdekel valakit? Üdv: pityesz
BEAG EA080 segítség
Sziasztok! A fent nevezett erősítő javításában szeretnék segítséget kérni. Az gép működik, munkapontok beállítva, stb, annyi a gond, hogy feltekert hangerőnél eléggé búg. Ha letekerem akkor teljesen megszűnik. Próbáltam hangerő poti helyett 100k rácslevzetőt betenni és arra adni bemenetet, ugyanazt produkálja mint feltekert hangerővel. Próbáltam kondit is tenni a bemenetre de nincs semmi hatása. (A szimmetrizáló trafó nincs bekötve, mellékletbe csatolom, hogy oldottam meg az asszimetrikus bemenetet) Ekkor, hogy leszakaszoljam, az első ecc83 második csőfele után levő 100nF os kicsatolókondit lekötöttem és teljesen megszűnt a bugás. A kérdésem tehát, hogy az első cső környékén mi okozhatja ezt a zajt, ami rövidre zárt bemenetnél szűnik csak meg? Csatolom az erősítő kapcsolási rajzát is. Segítségeket előre is köszönöm!
