A címben említett keverő erősítő végfok paneljén egy zárlat miatt elég sok minden elszállt, többek között a 05Q04 nevű dióda is. Ki lehetne váltani egy 1N4148-al? Csatolok egy részletet a rajzból.
Üdv.: Viktor
Most akadtam meg ennek a végfoknak a javításában, a 2-es csatornája ment tönkre. Első nekifutásra cserélni kellett 4db 2sc5200, 2db 0,22r, és még 1db 22r, át mérve a többi tranzisztort nem találtam hibásnak. Ezek után próbára bekapcsoltam, védelem nem jelez, 1-es csatorna rendesen szól, de a 2-es csatorna nem szól és erősen melegszik ( csak egy percig merem bekapcsolva hagyni ). Amit tapasztaltam hogy a t5-t8 közötti 2sc5200-as tranzisztorok forrnak, és a 0,22r ellenállások. Az lenne a kérdésem hogy smd tranzisztor miatt lehet ilyen gondom, vagy a icék miatt?
A fennt említett aktív DI-BOX csak elemről hajlandó működni fantomtápról nem megy, pedig a leírásban és a készülék oldalán is rajta van, hogy 18-48VDC PHANTOM POWERED or BATTERY POWERED Rajzot nem találtam hozzá. Van valami ötlete valakinek ezzel kapcsolatban?
Üdv, mindenki!
Egy, a címben levő kis keverőpult került kezembe beázás-megfürdetés gyanújával. A nyák alsó része vízköves, rászáradva valami cukros lé. Ez "természetes" egy road-oló keverőpultnál, a zenész közelre tette a "védőitalt", vagy "csak" beleborult, stb.
Isopropil-alkohollal megtisztítottam a NYÁK-ot, s mikor "steril" állapotot mutatott, tápra dugtam. A mono (mic-in)csatornákra nem lehet vezérlést adni, mert szinte rögtön fehérzajt ad ki magából, és ezt még lehet is "hangszínszabályozni". A sztereó (line-in) csatornák hibátlanok. Azóta leszedtem az SM-et, és nem lepődtem meg azon, hogy ennek a keverőnek az az "extrája" -és a neve is- hogy egy naggyon speciális, (darlingtonos, pfff) XENIX-előfokja van. A gyanúm az, hogy ezek tranzisztorok nem kedvelték a +48V-os fantomtápot minden lábukon. A tápok rendben vannak, de csak feszmérővel néztem. Meg, egy tápbuszról megy minden, és csak a mono csatornák zajosak.
Egy feszmérővel, és egy forrasztóállomással a kezemben folytassam-e a javítást, vagy mindenképpen szkóp kell betegség megállapításához? Ha tranzisztorok cserére szorulnak, elegendő-e nyitófesz és béta-mérés (a kicsi, sárga digiműszer-utánzatommal) vagy rögtön tranzisztorkarakterisztika-rajzolós ismerőst szerezzek be?
És ami a topik nyitásának a legfőbb oka: Mi okozza a fenti jelenséget? Értem úgy, hogy a hibás tranzisztor miközben erősíteni még erősít (ha a zajt leszámítom, a mikrofon jele is kijön, "normális" szinten, csak 70% zajjal) mitől generál fehérzajt? A darlingtonok munkapontjai? Vagy valami más? Nekem már ez a "megy is, de mégse" állapot is kissé magas. Láttam már zárlatos, és szakadt tranzisztort. De zajosat??!
Minden pozitív, és segítő szándékú ötletet szívesen fogadok!
Tisztelettel: Czink Attila
