Keresem ezen készülék kapcsolási rajzát.
A problémám az vele hogy a limiter nem finoman szabályoz és belengeti a hangszórót.És ez úgy tünik gyári hiba.
Behringer inuke NU3000 D. osztályú végfoknál jött elő egy érdekes probléma.
Legutóbbi használat közben (ráadásul teljesen halkan volt járatva) a bal oldalból elkezdett folyamatos kattogó hang jönni, a végfok hangerő szabályozónál pedig a kattogáskor pirosan villogni (amúgy sárgán világít folyamatosan). A jobb oldal hibátlanul üzemelt, de így nem erőltettem, későbbi próbálkozásnál már fél perc után ki is kapcsolt a hűtés. Több szerelő is egyből rávágta, hogy javíthatatlan, viszont a végfokok és a táp jók (szerintük).
Kérdésem, hogy esetleg valaki találkozott már hasonló végfokkal és megtudná-e javítani vagy ajánlani valakit?
Pécs és környéke jó lenne, de szívesen elküldöm bárhova.
Köszönöm, üdv.
Most akadtam meg ennek a végfoknak a javításában, a 2-es csatornája ment tönkre. Első nekifutásra cserélni kellett 4db 2sc5200, 2db 0,22r, és még 1db 22r, át mérve a többi tranzisztort nem találtam hibásnak. Ezek után próbára bekapcsoltam, védelem nem jelez, 1-es csatorna rendesen szól, de a 2-es csatorna nem szól és erősen melegszik ( csak egy percig merem bekapcsolva hagyni ). Amit tapasztaltam hogy a t5-t8 közötti 2sc5200-as tranzisztorok forrnak, és a 0,22r ellenállások. Az lenne a kérdésem hogy smd tranzisztor miatt lehet ilyen gondom, vagy a icék miatt?
Javítok egy ilyen masinát (ráadásul saját :( ), el volt benne szállva a B oldalban a (1+2) 3db(!!! hogy miért páratlan ha valaki tudja az is érdekel !!!) végFET. Kicseréltem, indítottam és azt csinálja hogy mint ha limiter megszólalna benne minimális kivezérlés mellet is, de ott minden jó mérve. Valakinek ötlet a problémáról? A tanyán fent van a rajza.
Még infó az R69 R70 R72 R73 T9 és T11 gyárilag nincs beültetve.
Legközelebb ne nyiss új topikot, hanem a régit szerkeszd át, mert különben törlésre kerül mind a kettő!
