Jó estét mindenkinek!
Ebben a tv-ben zárlatos a sorvégtranzisztor.A tipusa 2SC5331. A kicsatoló 560nf 250V-os kondenzátor szétrepedt. Az R536 pozicióju ellenállás megszakadt. Szükségem lenne egy rajzra mert az ellenállás pontos értékét nem tudom. A kondenzátort kicseréltem , tranzisztort rendelnék de ameddig nincs rajzom nem akarok komolyabban belefogni.
dínó
Keresem a BEKO QW5.190R-2 mainbordot vagy rajzát esetleg a rajta lévő procit VCT 49X3F PZ F1000
A Tévé Típusa DAEWOO DLP 32B2
Előre is Köszi
Üdv. Gábor
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló elégtelen releváns infót tartalmazó cím!"
A rajz keresésed tedd fel a Keresem/WANTED dobozba!
Kalex
Kellemes napot mindenkinek!
A témában jelzett készülék hibája, készenléti állapotból nem indítható távirányítóval.Az előlapi gombsort kispórolták, csak távival lenne indítható.A mérhető feszültségek megfelelőnek tűnnek habár a +B 120V, ez nem tudom jó érték e készenléti állapot esetén.A rajzán csak a 145V szerepel.Pár dolgot már cseréltem, de a fő gond hogy nincs sormeghajtó jel egy pillanatra sem.3,3V-ot is mérek a Feature box-nál is.Cseréltem már az IR vevőt is, természetesen eredmény nélkül."Lekötött" sorkimenővel, tranyóval sem tesz indítási kísérletet.Megköszönném ha valaki okos ötlettel tanáccsal tudna szolgálni.
Tónió
A címben említett tévénél, amikor hozzám került csak egy vízszintes csík volt a kép alsó részétől kb. 10 cm-re. Kicseréltem a függőleges eltérítő IC-t ( TDA 8177) és két 470mf kondit az IC környékén. A helyzet most az, hogy a kép közepén vízszintes vékony csík van és tőle felfelé van eltérítés, lefelé viszont nincs. A IC 2-es és 4-es lábai között mérve 31 V van. A TV egyébként bekapcsolás után furcsa egyhén sípoló (néha "cicergő")hangot ad. (nem igazán tudom kiszűrni, hogy a sorkimenő, vagy a táp felől jön-e). Kontakthibát nem találtam (eddig), a sorkimenő lábait átforrasztottam.
Kérem, ha valaki tud, vagy tapasztalt hasonló jelenséget, segítsen. Elöre is köszönöm!
Üdv: Csaba
MEGOLDÁS: Selejt volt az IC. Új IC-vel szépen üzemel.
