Most szereztem képcsövet ebbe a tvébe, de most meg kicsi a sorméret. A R516 szakadt ( égett, ennek az értékét szeretném tudni, mert a rajzokon nincs fent, csak annyi hogy a táblázatban van ) és a C522 (1uf/160V ) ez mindig szétdurran, a FET jó, a kondik mérve jók, diódák kimérve, ellenállások is. Annyit vettem észre, hogy a L503 egy kicsit melegszik, ez normális? Ennél a típusnál, hogy lehet leválasztani a raszter részt? Köszi előre is.
Ez a török csoda függőleges eltérítési hibával került hozzám.A hibajelenség: a függőleges eltérítés a képcső felső harmadából(kb.15 cm) hiányzik.A tápok rendben vannak(+15V/-15V).Az alkatrészeket átnéztem, smd-t is, hibát nem találok.Kicseréltem a TDA 8177 Ic-t is, a helyzet nem változott.A prociról a meghajtó jel normálisnak tűnik.Már megnéztem az eltérítőtekercset is, nem tűnik zárlatosnak.(Thomson 66cm-es cső).Amit megfigyeltem enyhe E-W hiba a kép jobb oldalán, de ez lehet a kisebb függ, méret miatt is.A másik megfigyelés, a látható képtartalomnál erős, mintha kondi hiba lenne, brumm látható.Szkóppal nézve nem látok ilyen hibára utaló jelet.Találkozott már valaki hasonló hibajelenséggel?
Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat.
Tónió
SZIASZTOK.
Van egy WELLTECH NR 40150 TV BEKO KX1.190-05A alaplappal.
Bekapcsolás után kb.10másodperc után leáll stand by -ba .
Tápok jók ,ha leveszem a képcsőfoglalatot úgy indítom be és 5-6 perc után visszateszem a foglalatot akkor működik rendesen.
valaki nem találkozott hasonlóval?
előre is köszönöm.
Elnézést kérek mindenkitől Elolvastam amit irtak ugy döntöttem ,hogy feladom a javitást,még egyszer nagyon köszönöm az eddigi segitséget .A t-con panelen még fogok mérést végezni ,ha ha nem jön össze kidobom , amugy meg Csengerben lakom a román határszélen .Üdvözlet mindenkinek akai segiteni próbált.
