Fenti teve került asztalomra, tápja nem idnult vizajelző led folyamatosan villogott, pár óra után bekapcsolható állapotba került.
A tápban lévő TDA16846-os IC 2-es és test közötti smd 560pf-os kondi gyengélkedése miatt, cserélve 1nf kerámiára, így már üzemel. Az IC 2-es lába érzékeli a primer oldali táp megfelelő pufferelt értékét (310V) egy 1Mohmos ellenálláson keresztül, ha nem megfelelő a táp pulzál a proci 5V-ja csak 2,8-3V körül ingadozik.
Hátha segítek ezzel valakinek!
Fenti tv bekapcsolás után gyerekzárban van.Nem tudom kioldani,nem érem el a szerviz menüt!Kérlek segítsetek!A pro.tipusa SDA5535 A044.Üdv.Reparator
Megoldás: a felkínált helyre a 7038 kódot beütni,ez töröli a zárat.
Bekapcsolva hullámzik a kép széle, de még az alakok körvonala is olyan, de egy negyed óra múlva már javul a helyzet, mert akkor már a két szélén lehet látni egy kis hullámot. Sorvégben keressem a gondot, vagy a meghajtásban. Még nem szedtem szét a gépet, de kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mi okozhat ilyen hibát?
Ha minden igaz ugye beko C7-C8. Mire kell figyelni eme sasszinál?
Egyenlőre a sortranya csont zárlatos, előzménye azt hiszem, h. sokáig használták úgy, hogy a kép össze- össze ugrott.
Pityesz
Most közben utánaolvasva, remélem nem trafós :S
