A fentemlitett sasszi TDA9345 procival van elatva .A tv elindul 10 masadpercre majd leall es a led 4-et pislog idonkent. Ellenoriztem a tap feszeket es a proci labain ;prot-6lab /fbiso-34/ehto-36 /bclin-49/blkin-50 . a tuner fele meg szakitottam a SDA -SCL vonalat memoria nelkul viszont nem indul . Vegul meg procit is csereltem de az eredmeny ugyanaz H valakinek van valami tipje meg koszonnem (elnezest az ekezetek hianya miatt)
üdv mindenkinek!!!
BEKO:: ZX 8.190-18 C7 C8 sasszé,eprom tartalmat keresek...
előre is köszönöm
gyurmonc
gkegyes@yahoo.com
A címben említett tévénél, amikor hozzám került csak egy vízszintes csík volt a kép alsó részétől kb. 10 cm-re. Kicseréltem a függőleges eltérítő IC-t ( TDA 8177) és két 470mf kondit az IC környékén. A helyzet most az, hogy a kép közepén vízszintes vékony csík van és tőle felfelé van eltérítés, lefelé viszont nincs. A IC 2-es és 4-es lábai között mérve 31 V van. A TV egyébként bekapcsolás után furcsa egyhén sípoló (néha "cicergő")hangot ad. (nem igazán tudom kiszűrni, hogy a sorkimenő, vagy a táp felől jön-e). Kontakthibát nem találtam (eddig), a sorkimenő lábait átforrasztottam.
Kérem, ha valaki tud, vagy tapasztalt hasonló jelenséget, segítsen. Elöre is köszönöm!
Üdv: Csaba
MEGOLDÁS: Selejt volt az IC. Új IC-vel szépen üzemel.
itt egy 5 colos kis LCD. Van benne egy NJM4556 SMD. A furcsa az, hogy úgy tűnik, mintha az 5-6-7 lábakat elcsípték volna, az 5-6 láb helye a panelen egy cincsimbókal rövidre van zárva. Azt nem tudom, hogy ennek így mi értelme, és azt sem tudom ennek az IC-nek pontosan mi is a dolga. Az eredeti hiba az volt hogy nem volt fény a kijelzőn. Találtam benne egy púpos 470uF 16V kondit, azt kicseréltem, most van fény de nagyon gyengén dereng. Amúgy a készülékről mindenféle származásra és típusra utaló jelzést eltüntettek....
