Eme K1 sasszival szerelt sz@rnak miért van a nagypufferjén 400V feletti fesz? :jajj:
Analóg és digit műszerrel is megmértem.
Puffer, Graetz cserélve, diódákkal párhuzamos kondik próbaképp kiemelve, a trafó felé menő ág lekötve, csak nem megy lejjebb.
A graetz bejáratán 230V~.
Előre is köszi!
Szép napot mindenkinek!
Tárgy beli Tv készenlétben jó. Inditáskor egyet szisszen a nagyfesz és visza áll készenlétre.
Mértem a sorhajtást: a proc.ból csak 3v egyen szint jön ki.
Vagyis nincs sor vezérlés.
Kétdésem:segíthet-e ezen egy eeprom csere vagy csak a proc cseréje oldja a problémát?
Még annyi,hogy a Proc:SK1256-05 és az eeprom 24c16AN (smd)
Hátha így jobban rá ismer valaki.
A készülék tipusa: keysmart 21S TFT.
A sasszi van a címben. (beko-grundigKX1.190)
Köszönöm:Géza
UNITED UTV-8028XASL 66cm (BEKO 11.1) TV pittyeg, zárlatos a BU508DF.
Atnezve az elkok, kicsereltem a tapban az elkot, BU melett 1uF/160V, vertikalisnal is volt egy rossz 100uF/50V, a booster kondi laba a cinezésnél lötyögött, na gondoltam megvan a hiba, BU508DF-t bele (100% jó szeriás), Tápfeszek jók. TV megy 10percig kép tökéletes, BU nem melegszik egy pillalnatban pedig lekapcsolodik a TV és ujbol zarlatos lett a BU.
Kb 10 eve ezelott javithatták (1cm porból itélve), akkor az elterito tekercs lett cserélve , meg az RGB panel szét volt törve, és azt szépen összevarták (nagyitóval átnéztem ott hiba nincs).
Kérdésem, hogyan tudnám kizárni (mint hibát) az eltéritô tekercs átütését?
Ha kicinezem a H-eltéritô tekercset kifogja azonnal lôni a BU-t, vagy esetleg rakjak sorba vele 10percig egy 10W-os ellenállást?
Mit ajánlatok?
Segítségeteket szeretném kérni.
Van egy Phocus PDP 42 PPS-1 tipusú plazma tv-m,mellyel annyi a probléma,hogy a tápegységben az optocsatolót,a graetzet hazavágta.
Ezen alkatrészeket kicseréltem,a tv szépen beindult,működött 1 óráig,óriási melegedést nem tapasztaltam nála,mígnem 1 óra múlva tönkretette ugyan ezen anyagokat.
Volna valakinek tippje,vagy volt már hasonló esete hasonló tv-vel,hogy melyik irányba induljak,mi lehet az ami időszakosan elvágja ezeket az anyagokat benne?
