Tisztelt Urak,
Többször segítettetek nekem már ezért is fordulok ismét hozzátok bizalommal.
Beko 22.1 es sasszival szerelt Tevion tvről lenne szó.
Az előélet:
Előző tulajtól jött sortrafó és sortranyó csere illetve képcső cserét kellett csinálnom így A66QEW13X20 helyett Thomson A66EHJ13X12-est kapott.
A képcső azèrt volt rossz mert a korábbi tulaj (tv szerelő) kicserélte mert valamikor kellett neki és ebbe visszarakta a rosszat. Na de ezek után a tv indul de geometria beállítás szükséges.
Beállítás közben sajnos nem emlékszem melyik érték állítasanál de elszált a sortranyó.
Kérdésem az lenne, hogy a geo állítás miatt szálhatott el?
Ha teszek bele egy újat ez is tönkre mehet mert naradt valami rossz beállítás?
Lehet e valahonnan szerezni geomatria paramétereket ehhez a csőhöz vagy csak szemre kellene.
Kérlek vegyétek figyelembe, hogy ez az első csőcserém illetve geometria beállításom így még ezen a téren tapasztalatlan vagyok.
Ui csőcsere után átnéztem a tápokat szkóppal és rendben találtam őket.
Gy
A fenti kijelzőről, vagy hasonlóról, ha van infótók legyetek szívesek megosztani! Köszönöm! Az egyik/szemből a jobb felső, szélső/ lcd panelre menő vezeték kontakt hibás. Ha megnyomom jó a kép, de nem találom melyik az oldalsó megfelelője, hogy átkössem.
Előszedtem ezt, mert elvinnék egy 5-6 ropiért.
Nem talál adókat.
Régebben Tomcat-al beszéltem róla de aztán félbemaradt valami miatt.
Tehát bekapcsolom megjönnek a hanygák de ennyi, nem reagál semmire.
Köszönöm a tanácsokat!
Pityesz
Üdv urak!
Már egy jó ideje félre volt téve, most hogy van időm újra elővettem. Hibája hogy a kép sűrű vízszintes csíkokba van tördelve. Rámérve a sorfrekvenciára 21.5 Khz volt. Elsőnek a sormeghajtás elkóinak mérésével, majd inkább cseréjével kezdtem. Kicseréltem a két sortáp kondit is, és az NN5198 (videoproci) H Vcc tápszűrő kondiját is. A tápfeszültségeket szkóppal is megnéztem mind meg van szűrve. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcnál lévő 10 pF-s kondit, és a 3.58 Mhz-es kvarcnál a 22 pF-es kondit, és magát a 3.58 Mhz-s kvarcot. A videojel kijövetelénél (36-os láb) mértem a T107-es tranzisztort ez is jó. A videoproc. 39-es sorszinkron bemeneti lábán a 10 nF-ot is cseréltem. Az AFC 1-es lábon ellenőriztem a két kondit és az ellenállást. A sorfreki változatlan volt ezután is. 21.5 Khz. Most hogy elővettem, gondoltam még megpróbálkozok egy eeprom tartalom cserével. Az új tartalommal most azt csinálja hogy elinduláskor a sorfrekvencia 18.3 KHz, majd kb. fél perc után sípoló hangot hallatva, lecsökken 12 KHZ-re. Néhány mp után beáll a 15.7 Khz. Szkóppal mértem a sorszinkront és a videojelet. A sorszinkron és a videojel is "megvan" (nem úgy néz ki amilyennek a rajz szerint lenni kéne), amíg nem jó a sorfreki. Érdekes módon amikor beáll a 15.7 Khz, megszűnik a sorszinkron, és a videojel is. Az IC H-OUT lábát kiszigetelve ugyanez a helyzet, ezen is ugyanígy változik a frekvencia, először 18.3 Khz, fél perc múlva leesik 12-re, majd beáll a 15.7 Khz.
Kezek a videoprocira gyanakodni de sajnos nem kapható.
Bocsánat, a hosszú, és kicsit zavaros leírásért, de maga a hiba is az.
Valakinek ötlet?
Köszönöm előre is!
