GRUNDIG(Chassis:BEKO ZA9.190-05) Elszállt a sorvégtranyó, és az R536-OS ellenállás. Az ellenállást szeretném beazonosítani,de nem találok rajzot.
Köszi,aki tud segíteni ez ügyben. No meg akinek már volt ilyen hibája,hogy esetleg mit cseréljek még ki,ilyen esetben.
sparco!
Majdnem elfelejtettem.
Köszönöm a segítséget, TR502 volt forrasztáshibás.
Illetve a PTC is cserés volt, ez később derült ki.
Tóbi
A fenti tv sorkimenő hibás volt néhány hónapja.Kicseréltem.Idáig használták ráadásul apartmanban van ahol a téli időben keveset is ment. Most tönkrement a sorvégtranyó.Hibát nem találva kicseréltem és most egy ideje működik.Látszólag minden jó.Feltehetőleg időszakos a baja.2sd 2499 volt benne.Valakinek valami ötlete, esetleg konkrét ismerete ezzel az alaplappal kapcsolatban van-e.
Köszönettel G.Z
Nevezett tévé hanghibával került hozzám, de sajnos valamit elcsesztem.
A tévét AV-ról használták és az esetek többségében hang nélkül vagy hangos recsegéssel indult, mondjuk 5-6 szoros kapcsolgatásra normális lett és kikapcsolásig nem volt probléma vele.
Az alaplapot szemrevételezve jó pár kontakt hibát találtam, bár nem hittem hogy a hangnak köze van hozzá, és nem is volt.
Egy kisebb értékű elkót mértem rossznak, azt cseréltem de semmi változás.
Sajnos beléptem a szervíz menübe, ez még nem is lenne baj....de a beállításokat sikerült reset-elnem és a geometria borzasztó lett.
Szerencsémre találtam itt a Tanyán egy "ORION T2835STX-S BEKO K2 24C16" névre hallgató SM-t. Meglepetésemre a kicsomagolt fájl képeket tartalmazott, a szervízmenü összes pontjával lefotózva, a képek alapján az összes paramétert beállítottam. A képméretek látszólag helyre is álltak de most bekapcsolás után egy-két másodpercre megjelenik a kép és a tévé lekapcsol.
A készenléti LED ilyenkor négyeket villog, teljesen nem sötétedik el de látványosan erősebb fénnyel villogja a négyet, majd hosszabb szünet és ismétlődik.
Ehhez a sasszihoz én nem találtam hibakódot, tehát most tanácstalan vagyok.....
Minden segítséget köszönök!
