van itt egy Durabrand fantázianevű Beko C8 (66-os cső). Az a hiba, hogy a táp "csipog", mint amikor sorvégtranzisztor zárlat van. Tápfeszültségek: sortáp 27V, az összes többi is jóval kevesebb a névlegesnél. A csipogás akkor is fennáll ha a sorvéget lekötöm. Ha kiveszem a TH601 tirisztort, megszűnik a kiscsirkehang, felállnak a tápok, de a sor akkor sem megy. Kb 1 hónapja járt itt a TV ugyanezzel a hibával, akkor a táp elektrolitkondi cserére megjavult. Primer-szekunder köri elkok cserélve, beleértve a stabkockák 22uF kondiit is.
Kérnék egy kis segítséget, addig is a tirisztort meg a TL431-et kicserélem jobb híján.
Tamás
Üdvözlet mindenkinek aki olvassa!
Kezem közé került ez a "csoda" gépezet (ha minden igaz 2-es sasszi). Bár ehhez(sem) értek, ugyebár bátor lévén bevállaltam.
"nincs nagy baja, csak valamiért nem kapcsol be" jelenséget (na és persze a rajzot) tanulmányozva a következőt tapasztalom: Feszültségek rendben, készenlét oké. Táv jelét veszi a proc.. de ennyi, semmi "indulási" szándék.
Itt van az a pont, mikor én egyből a procit hibáztatom. (zárlatot, szakadást nem találtam, csak pár gyanús alkatrészt amiket cseréltem. Pl. bc639, opto, tl,)
Ha lenne valakinek más ötlete amit ellenőrizhetnék mielőtt :szetver: Megköszönve követném tanácsát.
Köszönettel: z.
A tanácsokat követve (külön köszönet "Fülesmesternek") és persze a rajzban kicsit elmerülve, végre sikerült lelket verni ebbe a csoda masinába.
Mint kiderült a PROC volt okolható mindenért... (a nehéz "szülésért" pedig nem kellő körültekintésem a mérések során)
Ismét megerősítést nyert, amit sokszor olvastam pedig már itt: Mérni, mérni,mérni....
Köszönettel: Kiss Z.
Szevasztok Kollégák!
Sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám a TV, aminek az oka a visszafutás kondenzátor hibája volt.
De mondta a tulajdonos, hogy olyan gond is van, hogy halk a hangja, de ha az antennadugót megmozgatja, akkor megjavul.
Tehát szerinte valahol a dugó körül kereskedjek. Magyaráztam, hogy PLL, meg hogy behúz, vagy nem húz be.
A tuner mellet van a hangmodul, gondoltam forrasztási hibára. Kiszedtem a panelt, végigforrasztottam.
Visszadugtam, és láss csodát, ezt követően a TV meg sem nyekkent.
Mondom az okát.
A kvarcok alatt is van forrpad a felső oldalon, nem csak hátul, de nem látszik, mert a fémház túlfedi.
Na most.
Amikor végigforrasztottam a panelt az ón átfolyt a lyukgalvánon a másik oldalra, és a kvarc fém teste összezárta a két kivezetést.
Csak hát nem könnyen jöttem rá.
Végül is a panel nem lett teljesen tökéletes, kábel TV-ről az egyik csatorna jó, a másik kevésbé.
Elfogadták, és elvitték ebben az állapotban a készüléket.
Ha lett volna több idő, és lehetőség, akkor lehetett volna még a kvarcok körüli kis kapacitások változtatásával javítani ezen az állapoton.
A TV: MODEL NR 28P2TL2-NXD Panelen szitázva: 6SZ.190-V8, ez a 11.2 egyik változata.
A hang panel: 11.2 NICAM DOLBY BG 7RS 175 90900067.
Az IC-k: TDA9875; TDA8917; TDA7052A; SAA7710T/104 SMD.
A kvarcok:
Q301 24.576MHz; Q302 36.864MHz.
Lehet, hogy a tapasztaltabb kollégáknak nem érdekes az eset, Tőlük elnézést kérek.
De hátha lesz olyan kolléga is akinek talán érdekes lesz.
Üdvözlettel: Pista.
Fenti tv bekapcsolás után gyerekzárban van.Nem tudom kioldani,nem érem el a szerviz menüt!Kérlek segítsetek!A pro.tipusa SDA5535 A044.Üdv.Reparator
Megoldás: a felkínált helyre a 7038 kódot beütni,ez töröli a zárat.
