BEKO 14 B9TXS SDA5535A049 2
TV - EPROM
Type: ()
512.0byte
EPROM
Looking for similar beko manual?
    BEKO 14 B9TXS TXS SDA 5535 049
Grundig Davio 37 P37-4201/TOP (Beko 12.5 chassie) gyerekzár feloldása MEGOLDVA!
Sziasztok! Fenti tv bekapcsolás után gyerekzárban van.Nem tudom kioldani,nem érem el a szerviz menüt!Kérlek segítsetek!A pro.tipusa SDA5535 A044.Üdv.Reparator Megoldás: a felkínált helyre a 7038 kódot beütni,ez töröli a zárat.
GRUNDIG BEKO C8 sasszé eltérités hiba MEGOLDVA
Üdv mindenkinek egy Grundig elegance72 MF72-2501/8 TOP BEKO C8 sasszéjú készülékhez keresnék opciós táblázatot az általam talált anyagokban csak részlegesen van meg a táblázat ha lenne valakinek egy teljes az sokat segítene köszönöm előre is üdv A hiba Megoldva!
beko 17MB12-3 tuner problema
Szia. Tisztelt kolégák egykis segitség kelene. Memoria problemas volt a tv .Üreset be is olvasot minden müködik csak a analóg adókot nemfogja. thomson tuner van benne a digital adasok menek. a thomson konfiguracio : cont bite +187 lov mid lb +48 lov mid hb +9 mid hig lb +240 mid hig hb +26 bsw 1 +6 bsw 2 +6 bsw 3 +12 egy más gep szerint nem valt be valami ötlet üdv Gyuri.
Schlaub Lorenz tv, SL2811/100 ST5 tipus, Beko ZA1.190-14 sasszé.Nem üzemel.
Jó estét mindenkinek! Ebben a tv-ben zárlatos a sorvégtranzisztor.A tipusa 2SC5331. A kicsatoló 560nf 250V-os kondenzátor szétrepedt. Az R536 pozicióju ellenállás megszakadt. Szükségem lenne egy rajzra mert az ellenállás pontos értékét nem tudom. A kondenzátort kicseréltem , tranzisztort rendelnék de ameddig nincs rajzom nem akarok komolyabban belefogni. Előre is köszönöm a segítséget! dínó
