A fentemlitett sasszi TDA9345 procival van elatva .A tv elindul 10 masadpercre majd leall es a led 4-et pislog idonkent. Ellenoriztem a tap feszeket es a proci labain ;prot-6lab /fbiso-34/ehto-36 /bclin-49/blkin-50 . a tuner fele meg szakitottam a SDA -SCL vonalat memoria nelkul viszont nem indul . Vegul meg procit is csereltem de az eredmeny ugyanaz H valakinek van valami tipje meg koszonnem (elnezest az ekezetek hianya miatt)
Udvozletem mindenkinek!Segitseget kérnek, valakitől, van egy LED LG32LF58V tipusu tv,amelynél az a problema,hogy az LG logónal leblokkol, nem mozdul onnan a kep.Most van egy RT809H tipusu programozóm,meg vasaroltam a kinaiaktol,és szeretnem kiolvasni az eMMC-bol a szoftvert ,mert azt hallottam,ha ujrairom, van esélyem, hogy működjön.A kovetkezo bekotesek kellenek:CLK;CMD,DO, VCC;VCCQ.A szoftvert az tudom ,hogy nehezen fogom beszerezni ,csak ha ki nem masolom valamikor egy mukodokepes tv-bol. Köszönöm előre is!
Régi kis Beko tévé, ismerősé és szeretné még használni. Aztán egyik reggel már nem tudta fölkapcsolni.
Gondoltam sima elkó cserékkel megoldódik a hiba, de nem így lett.
Szinte az összeset cseréltem a kritikus helyeken, még a puffert is de csak a készenléti LED világít.
Távra, gombokra nem reagál, a sortápon 122 Voltot mértem, a 13 Volt és a 3,3 Volt megvan.
Zárlatot, szakadást nem találtam. Lehet hogy a processzor ment tönkre?
Tisztelt Urak,
Többször segítettetek nekem már ezért is fordulok ismét hozzátok bizalommal.
Beko 22.1 es sasszival szerelt Tevion tvről lenne szó.
Az előélet:
Előző tulajtól jött sortrafó és sortranyó csere illetve képcső cserét kellett csinálnom így A66QEW13X20 helyett Thomson A66EHJ13X12-est kapott.
A képcső azèrt volt rossz mert a korábbi tulaj (tv szerelő) kicserélte mert valamikor kellett neki és ebbe visszarakta a rosszat. Na de ezek után a tv indul de geometria beállítás szükséges.
Beállítás közben sajnos nem emlékszem melyik érték állítasanál de elszált a sortranyó.
Kérdésem az lenne, hogy a geo állítás miatt szálhatott el?
Ha teszek bele egy újat ez is tönkre mehet mert naradt valami rossz beállítás?
Lehet e valahonnan szerezni geomatria paramétereket ehhez a csőhöz vagy csak szemre kellene.
Kérlek vegyétek figyelembe, hogy ez az első csőcserém illetve geometria beállításom így még ezen a téren tapasztalatlan vagyok.
Ui csőcsere után átnéztem a tápokat szkóppal és rendben találtam őket.
Gy
