Üdv. szakik!Egy beko van az asztalon/11.1/110'/.M12-96/003311124/ csattogott benne,vettem is Zozótól egy Hr8007-et bele,de a fókusz-g2 potik alatt nincs test kivezetés a sorkimenőn,így beszerelés után a G2 700 V-nál lejjebb nem tekerhető,a képcső pedig elég durva hangon tiltakozik,Zozó rendes volt;küldött egy másikat,de ezzel is ugyan az a helyzet.A kérdésem az,hogy belefaragható-e ez a fajta sorki,ebbe a bekoba,valamely átkötéssel?
Üdvözlet urak!
Hoztak egy ilyen tv-t azzal a hibával hogy a sorméret kb. 2/3-a az eredetinek, és vízszintes csíkokba tördeli a képet. A kép felső 1/3-a is sötét, és a kép tetején látszik még egy csík, tehát a függőleges amplitudó az jó. Már az összes elkót átmértem, a táp szekunder oldalán, a sorkimenőnél és a VDP környékén is, de mind jó ESR-el mérve. Nem melegszik túlságosan se az eltérítő IC sem a sorvégtranzisztor. Tápnál a szekunder oldali diódákat is jónak mértem. Még csak most találtam rajzot hozzá a tv meg a műhelyben van, csak délután tudok feszültségeket is mérni. Valaki esetleg találkozott már ilyennel?
Merre folytassam a méregetést?
Köszönöm előre is!
Akinek van legyen kedves szólni! :)
Pityesz
Most szereztem képcsövet ebbe a tvébe, de most meg kicsi a sorméret. A R516 szakadt ( égett, ennek az értékét szeretném tudni, mert a rajzokon nincs fent, csak annyi hogy a táblázatban van ) és a C522 (1uf/160V ) ez mindig szétdurran, a FET jó, a kondik mérve jók, diódák kimérve, ellenállások is. Annyit vettem észre, hogy a L503 egy kicsit melegszik, ez normális? Ennél a típusnál, hogy lehet leválasztani a raszter részt? Köszi előre is.
