Jó napot mindenkinek!
A jelenség hogy csak szemcse van, de program váltáskor egy pillanatra megjön a kép és hang is, de rögtön eltűnik. Egyes állomásokon van mindig adás, viszont a keresővel semmit se talál.
Még csak most fogom szétszedni, de jól jönne a segítség hogy jobban haladjak.
üdv
dínó
Ezt a címet még cizelláld egy kicsit!
Kalex
Amikor csak kérnek, az miért nem elég??
Kalex
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő régi kis 55-ös Beko csodát bütykölöm. Standby OK (Usys=127V). Indítást követően Usys=147V, 13V is megvan, és 1-2 másodperc után halk sercegés, és letilt a védelem. A sorvégfokozatban a BCL vonalon lévő C563 (100nF_100V) kondi egyik oldala el volt égve. Csere után szinte ugyanez maradt a helyzet, annyi különbséggel, hogy nem áll le a készülék, viszont a BCL vonalon lévő R562 (10K) mindig elfüstöl. Trafó lenne vagy valami más?
Ami felől még visszaigazolást kérnék, hogy jó itt a 147V-os sortáp? (a 12.8 doksija szerint a 21" csőhöz 117V tartozna, a sortáp kondijai 160V-osak)
fridiszerviz
Amikor idehozták olyan problémája volt,hogy a kép néha teljesen összeugrott vagy nem is volt eltérítés!Ezt a hibát sikerült orvosoljam,a sorvégfok vezérlés betápjába van egy R815 ami repedt volt és néha teljesen megszakadt!Jó is lett a tv,elvitték!
Ez úgy látszik visszajáró vendég mivel egy hétre rá megint hozták!A képernyő alsó részén kb 7-8 cm fekete sáv jelent meg!
A függ.amplitúdót lehet szépen állítani de max-on is kicsi a képméret.Trimert kicseréltem.
A függ fokozatba már átnéztem mindent kondikat félvezetőket és minden jó.
Feszültségek rendbe,kivéve a 17,5V-ot.Stb-ba megvan,bekapcsoláskor leesik 16.2V-ra az R815 22ohm után pedig 12V körül lesz.Ez mennyire normális?
Üdv. Miki
Szép napot mindenkinek
A fent nevezett pusztulat,átkondizás,és( hang) ic csere után is szinkronhibás.A hangot azért említem mert,megemelte a kalapját az ic.AV-ben is rossz.Rajzot sem találok,a 14.2-s nagyon nem hasonlít rá.
Köszönöm előre is a segítséget
