Próbálok információt szerezni ennek a TV-nek a javítási tapasztalatairól.
A képernyő közepétől jobbra stabil 15 centis függőleges kék csík látható minden bemeneti módban.
Kérem segítsetek! Kidobandó vagy van a javítására esetleges módszer? Köszönöm.
A tárgyban gyakorlatilag ott a kérés és a kérdés is.
Természetesen keresgéltem és találtam is, de nagyon furcsa eredményre jutottam.
Szándékosan nem írom mire, hogy ne befolyásoljam a Ti eredményeiteket.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! Srobogo
A fentemlitett sasszi TDA9345 procival van elatva .A tv elindul 10 masadpercre majd leall es a led 4-et pislog idonkent. Ellenoriztem a tap feszeket es a proci labain ;prot-6lab /fbiso-34/ehto-36 /bclin-49/blkin-50 . a tuner fele meg szakitottam a SDA -SCL vonalat memoria nelkul viszont nem indul . Vegul meg procit is csereltem de az eredmeny ugyanaz H valakinek van valami tipje meg koszonnem (elnezest az ekezetek hianya miatt)
Üdv urak!
Már egy jó ideje félre volt téve, most hogy van időm újra elővettem. Hibája hogy a kép sűrű vízszintes csíkokba van tördelve. Rámérve a sorfrekvenciára 21.5 Khz volt. Elsőnek a sormeghajtás elkóinak mérésével, majd inkább cseréjével kezdtem. Kicseréltem a két sortáp kondit is, és az NN5198 (videoproci) H Vcc tápszűrő kondiját is. A tápfeszültségeket szkóppal is megnéztem mind meg van szűrve. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcnál lévő 10 pF-s kondit, és a 3.58 Mhz-es kvarcnál a 22 pF-es kondit, és magát a 3.58 Mhz-s kvarcot. A videojel kijövetelénél (36-os láb) mértem a T107-es tranzisztort ez is jó. A videoproc. 39-es sorszinkron bemeneti lábán a 10 nF-ot is cseréltem. Az AFC 1-es lábon ellenőriztem a két kondit és az ellenállást. A sorfreki változatlan volt ezután is. 21.5 Khz. Most hogy elővettem, gondoltam még megpróbálkozok egy eeprom tartalom cserével. Az új tartalommal most azt csinálja hogy elinduláskor a sorfrekvencia 18.3 KHz, majd kb. fél perc után sípoló hangot hallatva, lecsökken 12 KHZ-re. Néhány mp után beáll a 15.7 Khz. Szkóppal mértem a sorszinkront és a videojelet. A sorszinkron és a videojel is "megvan" (nem úgy néz ki amilyennek a rajz szerint lenni kéne), amíg nem jó a sorfreki. Érdekes módon amikor beáll a 15.7 Khz, megszűnik a sorszinkron, és a videojel is. Az IC H-OUT lábát kiszigetelve ugyanez a helyzet, ezen is ugyanígy változik a frekvencia, először 18.3 Khz, fél perc múlva leesik 12-re, majd beáll a 15.7 Khz.
Kezek a videoprocira gyanakodni de sajnos nem kapható.
Bocsánat, a hosszú, és kicsit zavaros leírásért, de maga a hiba is az.
Valakinek ötlet?
Köszönöm előre is!
