Üdv mindenkinek .Tevion nevet viselő Beko 7LY.190-03 bélésű tv bekapcsolás után 25-30 másodperc után átmégy készenlétibe és ilyenkor kell várni 10-15 másodperced , hogy újra lehessen indítani . Különben k.h. volt benne bőven , minden átforrasztva , de a hiba maradt és mikor kikapcsol a proc. on/off lába átmegy stby állapotba és elveszi a +8V-ot az STV2246-tol és megáll a sor. Valami ötlet jó volna , mert mikor működik minden fesz. jó , csak azt nem tudom , hogy készenlétiben jó e a 110V sortáp mert hasonló félvezetőkből felépített 11ak30 tesónál 12v szokott lenni.
Üdvözletem mindenkinek!
A fent említett TV "inverter hibával" került hozzám.Bekapcsolás után 1-2 mp. múlva lekapcsolt a háttérvilágítás.Az inverter panelon a feteket és a transzformátorokat is hibátlannak találtam.Még az általatok javasolt szkóp feltétet is megépítettem.A jelalakok egyformák voltak
mind a hat csőnél.Mivel ekkor még nem volt használható ESR mérőm az összes elektrolit kondenzátort kicseréltem a segéd tápoknál,külső tápban.Rendbe is jött a világítás.Boldogan összeraktam.Bekapcs,és az arcomra fagyott a mosoly.Nos a kép az negatívra sikeredett.Észre vettem,hogy az előzőekben a készülékben járt szerelő összeszereléskor becsípte az LVDS szalagot.
Egyik Fórumtársunktól vásároltam egy szalagkábelt.Csere,bekapcs ugyanaz.Ekkor vettem észre,hogy a készülék tetején levő gombokra nem reagál.A távirányítóval a menün elérem,állítani is tudom,viszont a csatorna választásnál mindig az egyesre ugrik vissza. AV-ról is negatív a kép.
A video processzor/VPC 3230D/ kvarcát cseréltem,mert nem működött,de semmi változás.A DC szintek a stabilizátorokon megvannak.Most jut eszembe,amikor először kipróbáltam hangot sem hallottam!
Köszönöm a türelmeteket!Ha van valami ötletetek ne kíméljetek!
Üdv:Sándor
Tápfeszültség stabil 2 feszültség jön ki.B+ 108V (30cm képcsöves) és 12V .Primer/szekunder elkók jók. 5V megvan, bekapcsolás után a vertikális +/- tápja stabil, RGB táp 185V.
Bekapcsoláskor átvált a stanby LED, a képcső lassan (5sec) ig sötét majd világosul majd megjelenik a hangyaháború, majd visszaáll a stanby LED és lekapcsol stby-ba. Vert/Horiz geometria jó. Az RGB tranzisztoros megoldásu.
Nem tudom miket mér a processzorja mi nem tetszik neki..
Update: MEGUNTÁK VÁRNI, VESZNEK MÁSIKAT ÚJÉVRE..
Tisztelt Urak,
Többször segítettetek nekem már ezért is fordulok ismét hozzátok bizalommal.
Beko 22.1 es sasszival szerelt Tevion tvről lenne szó.
Az előélet:
Előző tulajtól jött sortrafó és sortranyó csere illetve képcső cserét kellett csinálnom így A66QEW13X20 helyett Thomson A66EHJ13X12-est kapott.
A képcső azèrt volt rossz mert a korábbi tulaj (tv szerelő) kicserélte mert valamikor kellett neki és ebbe visszarakta a rosszat. Na de ezek után a tv indul de geometria beállítás szükséges.
Beállítás közben sajnos nem emlékszem melyik érték állítasanál de elszált a sortranyó.
Kérdésem az lenne, hogy a geo állítás miatt szálhatott el?
Ha teszek bele egy újat ez is tönkre mehet mert naradt valami rossz beállítás?
Lehet e valahonnan szerezni geomatria paramétereket ehhez a csőhöz vagy csak szemre kellene.
Kérlek vegyétek figyelembe, hogy ez az első csőcserém illetve geometria beállításom így még ezen a téren tapasztalatlan vagyok.
Ui csőcsere után átnéztem a tápokat szkóppal és rendben találtam őket.
Gy
