Sziasztok. Kissé gondban vagyok. Adott ez a szörnyike. Zeusz járt benne. Tápban 2 dupla shottky zárlatos ami még nem is lenne olyan nagy gond. Viszont a táp IC felrobbanva, felirat így elszállva. SMD 6 kivezetés (1-1111-1) ilyan formában.
Tápon ez áll: XST-194-1
main boardon: XZT190R-3
Volna valakinek valami rajzszerűsége hozzá? Köszi előre is.
Üdv urak!
Azt hittem ilyen tv nem fog ki rajtam,de mégis.
Hiányzott a biztije.
Pótlása után táp nem indul.Táp IC csere és a szokásos sorvég kontakt hibák (eltér csati,2-s dióda) javítása után a tápja elindult.Sajnos a sora is indulgat egy tized másodpercre.A tápfesz 130 és 160V közt ingadozik,a nagyfesz egy-egy pillanatra megjelenik.Ha leakasztom a sorvéget,üresen 240V-ig felszökik a sortáp.40-es izzóval,sorvég nélkül 145V-on áll stabilan.Ez lenne az ideális.
A kilazult lábú,de mérve jó 2-s diódát kicseréltem,több bontott TL431-et és táp IC-t is kapott már.Bontott sorkimenőt is.Az imp kondikat kiakasztva átméregettem.Valszeg nem sorvég hiba,ezt sejtettem,de úgy gondoltam legyen mindene átméregetve.
Az nem tetszik nekem,hogy ezek bekapcsolás után készenlétbe kellene,hogy álljanak.Emez meg indítgat.
Digitlapom nincs próbára,csak 22.2-es,de nem tettem bele.
Valakinek valami ötlete?
Üdv mindenkinek egy Grundig elegance72 MF72-2501/8 TOP BEKO C8 sasszéjú készülékhez keresnék opciós táblázatot az általam talált anyagokban csak részlegesen van meg a táblázat ha lenne valakinek egy teljes az sokat segítene köszönöm előre is üdv A hiba Megoldva!
Üdv. Kollégák!
Beko C8 sasszi, nincs osd, csak a szürke keret, amiben a karaktereknek kellene lenni.
Kérdezem, hogy a VCTI (központi proc) ic-n kívül szokott más is rossz lenni ilyen esetben? EEPROM-t nem próbáltam, mert nincs tartalman hozzá.
Előre is köszönöm.
