UNITED UTV-8028XASL 66cm (BEKO 11.1) TV pittyeg, zárlatos a BU508DF.
Atnezve az elkok, kicsereltem a tapban az elkot, BU melett 1uF/160V, vertikalisnal is volt egy rossz 100uF/50V, a booster kondi laba a cinezésnél lötyögött, na gondoltam megvan a hiba, BU508DF-t bele (100% jó szeriás), Tápfeszek jók. TV megy 10percig kép tökéletes, BU nem melegszik egy pillalnatban pedig lekapcsolodik a TV és ujbol zarlatos lett a BU.
Kb 10 eve ezelott javithatták (1cm porból itélve), akkor az elterito tekercs lett cserélve , meg az RGB panel szét volt törve, és azt szépen összevarták (nagyitóval átnéztem ott hiba nincs).
Kérdésem, hogyan tudnám kizárni (mint hibát) az eltéritô tekercs átütését?
Ha kicinezem a H-eltéritô tekercset kifogja azonnal lôni a BU-t, vagy esetleg rakjak sorba vele 10percig egy 10W-os ellenállást?
Mit ajánlatok?
Üdv. Kollégák!
Beko C8 sasszi, nincs osd, csak a szürke keret, amiben a karaktereknek kellene lenni.
Kérdezem, hogy a VCTI (központi proc) ic-n kívül szokott más is rossz lenni ilyen esetben? EEPROM-t nem próbáltam, mert nincs tartalman hozzá.
Előre is köszönöm.
Napot Uraim!
Összehozott a sors rokonság által a fent megnevezett televizióval, ami gyakorlatilag csak rádióként müködik, csak hang van és füstöl az 516 poz.számú ellenállás. Biztos én vagyok a szerencsétlen, de nem találtam meg a kapcs.rajzát az oldalon. Ebben kérném segítségeteket kedves kollégák! Tisztelettel Tamás
Köszön!
A tv ugy került hozzám hogy nem indult.Minden rendben,távra nem kapcsolt be.Egy német szaki szoftver frissitést küldött,hozzá pen-re felmásol frissit a tv és müködik.Eltelt egy hét a hiba ujra előjött,elvileg azt irta a német szaki,hogy boot loader hiba.De most hiába próbálom frissiteni elindul és megáll a frissités.Lehet hogy meghalt benne az SPI flash?A flash tipusa EN25F80 elvileg ebben van a boot.
Elköszön!
