Üdv. szakik!Egy beko van az asztalon/11.1/110'/.M12-96/003311124/ csattogott benne,vettem is Zozótól egy Hr8007-et bele,de a fókusz-g2 potik alatt nincs test kivezetés a sorkimenőn,így beszerelés után a G2 700 V-nál lejjebb nem tekerhető,a képcső pedig elég durva hangon tiltakozik,Zozó rendes volt;küldött egy másikat,de ezzel is ugyan az a helyzet.A kérdésem az,hogy belefaragható-e ez a fajta sorki,ebbe a bekoba,valamely átkötéssel?
Tápfeszültség stabil 2 feszültség jön ki.B+ 108V (30cm képcsöves) és 12V .Primer/szekunder elkók jók. 5V megvan, bekapcsolás után a vertikális +/- tápja stabil, RGB táp 185V.
Bekapcsoláskor átvált a stanby LED, a képcső lassan (5sec) ig sötét majd világosul majd megjelenik a hangyaháború, majd visszaáll a stanby LED és lekapcsol stby-ba. Vert/Horiz geometria jó. Az RGB tranzisztoros megoldásu.
Nem tudom miket mér a processzorja mi nem tetszik neki..
Update: MEGUNTÁK VÁRNI, VESZNEK MÁSIKAT ÚJÉVRE..
Ez a török csoda függőleges eltérítési hibával került hozzám.A hibajelenség: a függőleges eltérítés a képcső felső harmadából(kb.15 cm) hiányzik.A tápok rendben vannak(+15V/-15V).Az alkatrészeket átnéztem, smd-t is, hibát nem találok.Kicseréltem a TDA 8177 Ic-t is, a helyzet nem változott.A prociról a meghajtó jel normálisnak tűnik.Már megnéztem az eltérítőtekercset is, nem tűnik zárlatosnak.(Thomson 66cm-es cső).Amit megfigyeltem enyhe E-W hiba a kép jobb oldalán, de ez lehet a kisebb függ, méret miatt is.A másik megfigyelés, a látható képtartalomnál erős, mintha kondi hiba lenne, brumm látható.Szkóppal nézve nem látok ilyen hibára utaló jelet.Találkozott már valaki hasonló hibajelenséggel?
Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat.
Tónió
Ehhez a készülékhez kellene szervízbelépéshez segítség, mert elvan csúszva a függőleges eltérítés. A másik gondom vele hogy a kép alján kb. 2-3cm szélességben halvány fekete csíkok látszanak. Eddig sorkimenő és 100uF, 470uF lett benne cserélve az eltérítés mellet. Mi lehet még a gond?
