van itt egy Durabrand fantázianevű Beko C8 (66-os cső). Az a hiba, hogy a táp "csipog", mint amikor sorvégtranzisztor zárlat van. Tápfeszültségek: sortáp 27V, az összes többi is jóval kevesebb a névlegesnél. A csipogás akkor is fennáll ha a sorvéget lekötöm. Ha kiveszem a TH601 tirisztort, megszűnik a kiscsirkehang, felállnak a tápok, de a sor akkor sem megy. Kb 1 hónapja járt itt a TV ugyanezzel a hibával, akkor a táp elektrolitkondi cserére megjavult. Primer-szekunder köri elkok cserélve, beleértve a stabkockák 22uF kondiit is.
Kérnék egy kis segítséget, addig is a tirisztort meg a TL431-et kicserélem jobb híján.
Tamás
Köszön!
A tv ugy került hozzám hogy nem indult.Minden rendben,távra nem kapcsolt be.Egy német szaki szoftver frissitést küldött,hozzá pen-re felmásol frissit a tv és müködik.Eltelt egy hét a hiba ujra előjött,elvileg azt irta a német szaki,hogy boot loader hiba.De most hiába próbálom frissiteni elindul és megáll a frissités.Lehet hogy meghalt benne az SPI flash?A flash tipusa EN25F80 elvileg ebben van a boot.
Elköszön!
Szega.
Tanácsot szeretnék kérni van egy BEKO Dolby pro logic tv-m,van kettő av csatlakozója,de sajnos hiába csatlakoztatom a dvd lejátszót az egyik aljzat csak zavart csikokat ad a másik csatlakozón pedig homályos szellemkép látható,már elvitte két szerelőhöz de egyik sem tudott segiteni kérdezném ilyen esetben mi lehet a hibája az av csatiknak.A tv tipusa BEKO TVB-3090.A választ előre is köszönöm.
Ha minden igaz ugye beko C7-C8. Mire kell figyelni eme sasszinál?
Egyenlőre a sortranya csont zárlatos, előzménye azt hiszem, h. sokáig használták úgy, hogy a kép össze- össze ugrott.
Pityesz
Most közben utánaolvasva, remélem nem trafós :S
