Jó estét mindenkinek. Azt szeretném megkérdezni hogyan lehet függőlegesen mozgatni az OSD -t ha már szervizmenüből maximálisan állítva van és nem ment eleget. Nekem kb. még kellene menjen lefele 30 mm -t.
Sok ilyen retek tv-t javítottam. Annak ellenére, hogy többnyire sikerült őket megjavítani, meg nem szerettem őket.
Ezt függőleges hibával hozták, s közben elmondták, hogy minimum fél óra kellett eddig a tökéletes működéséhez.
Most a sorkimenő szakadt meg, miatta nem volt a függőleges ic-nek tápfeszültsége.
Mikor ezt kicseréltem, nem gondoltam, hogy még 29db elkót is cserélnem kell.
Ilyen sokat még egyben sem kellett. Csak 1 darabnak volt kevesebb a "kacapitása" a névlegesnél, a többinek a soros ellenállása nőtt meg.
Ha 30 éves lenne a készülék, meg is érteném. Persze, így is értem?!
Csak régebben szégyellte volna magát az olyan cég, aki ennyire szemetet gyártott, most meg már sajnos "természetes".
Jó éjt Mindenkinek!
Üdvözlettel! tnema
Tápfeszültség stabil 2 feszültség jön ki.B+ 108V (30cm képcsöves) és 12V .Primer/szekunder elkók jók. 5V megvan, bekapcsolás után a vertikális +/- tápja stabil, RGB táp 185V.
Bekapcsoláskor átvált a stanby LED, a képcső lassan (5sec) ig sötét majd világosul majd megjelenik a hangyaháború, majd visszaáll a stanby LED és lekapcsol stby-ba. Vert/Horiz geometria jó. Az RGB tranzisztoros megoldásu.
Nem tudom miket mér a processzorja mi nem tetszik neki..
Update: MEGUNTÁK VÁRNI, VESZNEK MÁSIKAT ÚJÉVRE..
Üdvözlet mindenkinek aki olvassa!
Kezem közé került ez a "csoda" gépezet (ha minden igaz 2-es sasszi). Bár ehhez(sem) értek, ugyebár bátor lévén bevállaltam.
"nincs nagy baja, csak valamiért nem kapcsol be" jelenséget (na és persze a rajzot) tanulmányozva a következőt tapasztalom: Feszültségek rendben, készenlét oké. Táv jelét veszi a proc.. de ennyi, semmi "indulási" szándék.
Itt van az a pont, mikor én egyből a procit hibáztatom. (zárlatot, szakadást nem találtam, csak pár gyanús alkatrészt amiket cseréltem. Pl. bc639, opto, tl,)
Ha lenne valakinek más ötlete amit ellenőrizhetnék mielőtt :szetver: Megköszönve követném tanácsát.
Köszönettel: z.
A tanácsokat követve (külön köszönet "Fülesmesternek") és persze a rajzban kicsit elmerülve, végre sikerült lelket verni ebbe a csoda masinába.
Mint kiderült a PROC volt okolható mindenért... (a nehéz "szülésért" pedig nem kellő körültekintésem a mérések során)
Ismét megerősítést nyert, amit sokszor olvastam pedig már itt: Mérni, mérni,mérni....
Köszönettel: Kiss Z.
