Üdv mindenkinek .Tevion nevet viselő Beko 7LY.190-03 bélésű tv bekapcsolás után 25-30 másodperc után átmégy készenlétibe és ilyenkor kell várni 10-15 másodperced , hogy újra lehessen indítani . Különben k.h. volt benne bőven , minden átforrasztva , de a hiba maradt és mikor kikapcsol a proc. on/off lába átmegy stby állapotba és elveszi a +8V-ot az STV2246-tol és megáll a sor. Valami ötlet jó volna , mert mikor működik minden fesz. jó , csak azt nem tudom , hogy készenlétiben jó e a 110V sortáp mert hasonló félvezetőkből felépített 11ak30 tesónál 12v szokott lenni.
Az a gondom hogy nincs hang, ha viszem a hangerőt fel le pattog a hangszóró. Ha leviszem az adóról tehát melléhangolok a finom keresővel akkor is kezd zúgni, de ha jó a kép nincs hang. Néha néha csatornaváltáskor egy másodpercre van hang. Nem értem mi okozhatja ezt a problémát. Kérlek segítsetek.
Üdv. István.
Nem hajlandó elindulni, csak stby van, semmi több.
A 3,3V stabil, az 1,8 helyett 1,98V-ot mérek az IC601 kimenetén.
A sortáp 125V.
Még nem volt nálam ilyen sasszi, ha valakinek volt élménye ezzel megköszönök minden infót...
Üdv urak!
Azt hittem ilyen tv nem fog ki rajtam,de mégis.
Hiányzott a biztije.
Pótlása után táp nem indul.Táp IC csere és a szokásos sorvég kontakt hibák (eltér csati,2-s dióda) javítása után a tápja elindult.Sajnos a sora is indulgat egy tized másodpercre.A tápfesz 130 és 160V közt ingadozik,a nagyfesz egy-egy pillanatra megjelenik.Ha leakasztom a sorvéget,üresen 240V-ig felszökik a sortáp.40-es izzóval,sorvég nélkül 145V-on áll stabilan.Ez lenne az ideális.
A kilazult lábú,de mérve jó 2-s diódát kicseréltem,több bontott TL431-et és táp IC-t is kapott már.Bontott sorkimenőt is.Az imp kondikat kiakasztva átméregettem.Valszeg nem sorvég hiba,ezt sejtettem,de úgy gondoltam legyen mindene átméregetve.
Az nem tetszik nekem,hogy ezek bekapcsolás után készenlétbe kellene,hogy álljanak.Emez meg indítgat.
Digitlapom nincs próbára,csak 22.2-es,de nem tettem bele.
Valakinek valami ötlete?
