Üdv mindenkinek.
BEKO TVB-3090 (chassis 11.1) Tápegység trafót keresek megvételre, mert menetzárlatos lett a régi.
Kérem hogy aki tud egy működőképes trafót a fent említett tv -hez az szóljon.
Az árat megbeszéljük. Nem szeretném még kukázni ezt a készüléket, mert sokkal többre tartom ezt, mint a mostani társait.
(Meg aztán egy új tv vásárlása sem esne annyira jól anyagilag :)
Köszönöm.
sziasztok!
A fent említett tv-hez keresek kapcsolási rajzot.
Az is segítene ha valaki megmondaná a c647 pozíciószámú kondenzátor pontos értékét!
Előre is köszönöm a segítséget !
Tabó 71
A cím javítva.
Kalex
Szevasztok Kollégák!
Sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám a TV, aminek az oka a visszafutás kondenzátor hibája volt.
De mondta a tulajdonos, hogy olyan gond is van, hogy halk a hangja, de ha az antennadugót megmozgatja, akkor megjavul.
Tehát szerinte valahol a dugó körül kereskedjek. Magyaráztam, hogy PLL, meg hogy behúz, vagy nem húz be.
A tuner mellet van a hangmodul, gondoltam forrasztási hibára. Kiszedtem a panelt, végigforrasztottam.
Visszadugtam, és láss csodát, ezt követően a TV meg sem nyekkent.
Mondom az okát.
A kvarcok alatt is van forrpad a felső oldalon, nem csak hátul, de nem látszik, mert a fémház túlfedi.
Na most.
Amikor végigforrasztottam a panelt az ón átfolyt a lyukgalvánon a másik oldalra, és a kvarc fém teste összezárta a két kivezetést.
Csak hát nem könnyen jöttem rá.
Végül is a panel nem lett teljesen tökéletes, kábel TV-ről az egyik csatorna jó, a másik kevésbé.
Elfogadták, és elvitték ebben az állapotban a készüléket.
Ha lett volna több idő, és lehetőség, akkor lehetett volna még a kvarcok körüli kis kapacitások változtatásával javítani ezen az állapoton.
A TV: MODEL NR 28P2TL2-NXD Panelen szitázva: 6SZ.190-V8, ez a 11.2 egyik változata.
A hang panel: 11.2 NICAM DOLBY BG 7RS 175 90900067.
Az IC-k: TDA9875; TDA8917; TDA7052A; SAA7710T/104 SMD.
A kvarcok:
Q301 24.576MHz; Q302 36.864MHz.
Lehet, hogy a tapasztaltabb kollégáknak nem érdekes az eset, Tőlük elnézést kérek.
De hátha lesz olyan kolléga is akinek talán érdekes lesz.
Üdvözlettel: Pista.
Üdv Mindenkinek!Egy kis tanácsra lenne szükségem ujra. Hoztak egy Beko k1 saszival szerelt tv-t, amelynek a tápjában a rajz szerinti T609 FQPF3N60FP helyett K3562 volt beépitve,ez drót lett minden irányban.Ilyen fetem nincsen 2SK2750 -el szeretném kiváltani de ebben van dioda is D-S közt, ez jelenthet e problémát ??? ez lenne az elsö kérdés. A második:A C643 -1nF/1kV kondi hiányzik az alaplapon a fetröl. a tv böl , a rajzon viszont szerepel most akkor potoljam e vagy sem????, kinézetre ugy látszik hogy gyárilag sem volt benne...
Harmadik kérdésem: A rajz szerinti C647 pozicioszámu SMD kondinak kritikus e az értéke mert ki akartam forrasztani hogy megmérjem és a csipeszböl "kiugrott" és nyoma veszett :-( igy nem tudom hogy a rajz szerinti 10 nF értékü volt e vagy sem....???? Betettem a K2750 , Ugy folytatnám a hibakeresést hogy teszek a sortápra müterhelésként 40 w égöt, az optot rövidrezárom,K-E KÖZÉ Potmétert , átmértem a primer oldalon mindent de a feten kivül csak a R635 2.7 ohmos ellenállást találtam szakadtnak.Ennek a helyére betennék egy 100 wattos égöt, "katasztrofa" megelözés szempontjábol cseréltem a C629 -470P/2kV , és a C627-33N/630V kondikat annak ellenére hogy nem találtam hibásnak ..és igy probálnám inditani ha jováhagyjátok a müveletet , a táp ICE1QS01 IC -vel van kivitelezve, ezt nem cserétem mert ilyenem nincsen egyelöre de nem mértem zárlatot rajta ,igy probálnék egyet vele ...Elöre is köszönöm az észrevételeket, üdv dddemeter.
