sziasztok!
A fent említett tv-hez keresek kapcsolási rajzot.
Az is segítene ha valaki megmondaná a c647 pozíciószámú kondenzátor pontos értékét!
Előre is köszönöm a segítséget !
Tabó 71
A cím javítva.
Kalex
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni? Ismerősöm telefonált hogy a gyerek lezárta a Tv kéri a négyjegyű kódot én utána néztem gyorsan de sehol sem találtam a feloldó kódot és időm sincs keresgélni ha valaki tudna segíteni nagyon szépen megköszönném
Beko ch 12,5
Tibor
Üdv urak!
Már egy jó ideje félre volt téve, most hogy van időm újra elővettem. Hibája hogy a kép sűrű vízszintes csíkokba van tördelve. Rámérve a sorfrekvenciára 21.5 Khz volt. Elsőnek a sormeghajtás elkóinak mérésével, majd inkább cseréjével kezdtem. Kicseréltem a két sortáp kondit is, és az NN5198 (videoproci) H Vcc tápszűrő kondiját is. A tápfeszültségeket szkóppal is megnéztem mind meg van szűrve. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcnál lévő 10 pF-s kondit, és a 3.58 Mhz-es kvarcnál a 22 pF-es kondit, és magát a 3.58 Mhz-s kvarcot. A videojel kijövetelénél (36-os láb) mértem a T107-es tranzisztort ez is jó. A videoproc. 39-es sorszinkron bemeneti lábán a 10 nF-ot is cseréltem. Az AFC 1-es lábon ellenőriztem a két kondit és az ellenállást. A sorfreki változatlan volt ezután is. 21.5 Khz. Most hogy elővettem, gondoltam még megpróbálkozok egy eeprom tartalom cserével. Az új tartalommal most azt csinálja hogy elinduláskor a sorfrekvencia 18.3 KHz, majd kb. fél perc után sípoló hangot hallatva, lecsökken 12 KHZ-re. Néhány mp után beáll a 15.7 Khz. Szkóppal mértem a sorszinkront és a videojelet. A sorszinkron és a videojel is "megvan" (nem úgy néz ki amilyennek a rajz szerint lenni kéne), amíg nem jó a sorfreki. Érdekes módon amikor beáll a 15.7 Khz, megszűnik a sorszinkron, és a videojel is. Az IC H-OUT lábát kiszigetelve ugyanez a helyzet, ezen is ugyanígy változik a frekvencia, először 18.3 Khz, fél perc múlva leesik 12-re, majd beáll a 15.7 Khz.
Kezek a videoprocira gyanakodni de sajnos nem kapható.
Bocsánat, a hosszú, és kicsit zavaros leírásért, de maga a hiba is az.
Valakinek ötlet?
Köszönöm előre is!
Beleptem a szervisz memube egy Teleserv 01-es szerviz taviranyitoval,hogy kiirjam az alitasokat,ahogy kileptem a szerviszbol eltunt az adas az uhf-rol,vagyis nagyon szemcses lett a kep.A vhf-en gyonyoru tiszta a kep.Megserulhetett a memoriaja? ,vagy a tuner romlott el abban a pillanatban?Vissza mentem a szervisz menube,az agc-t tudom allitani a vhf-nek de az uhf-nek nem.Szerintetek mi lehet a hibas?
