A fenti tv sorkimenő hibás volt néhány hónapja.Kicseréltem.Idáig használták ráadásul apartmanban van ahol a téli időben keveset is ment. Most tönkrement a sorvégtranyó.Hibát nem találva kicseréltem és most egy ideje működik.Látszólag minden jó.Feltehetőleg időszakos a baja.2sd 2499 volt benne.Valakinek valami ötlete, esetleg konkrét ismerete ezzel az alaplappal kapcsolatban van-e.
Köszönettel G.Z
Nem hajlandó elindulni, csak stby van, semmi több.
A 3,3V stabil, az 1,8 helyett 1,98V-ot mérek az IC601 kimenetén.
A sortáp 125V.
Még nem volt nálam ilyen sasszi, ha valakinek volt élménye ezzel megköszönök minden infót...
Sziasztok. Van nekem egy tárgy beli tv-m. Pár alkalommal már javitottam, de az a hiba olyan, hogy nem is tudom hova nyúljak.
A hiba jelenség. Tv 220-ba kapcsoló bekapcsolva. Stand by majd pár másodpercre rá elindul magától. A csatornákat automatikusan lépteti felfelé. Nem kellene! (HA leveszem a külső vezérlő gombjairól a szalagkábelt.. akkor persze semmi, de akkor nincs távirányitó sem). Ahogy látom, a kép rendben van.
A képernyőn megjelenő nagyfesz miatt hallani a statikus fesz pattogását induláskor... kikapcsolás után szintén. Nem szokványos mértékben, hanem sokkal erősebb! Még a testre kötött hűtőborda is pattog 2mm -ről áramtalanitás után! ILYET!
A műanyag kasztni is feltöltődik, jobban mint a normális állapot.
Szóval úgy tűnik, hogy elindulást is ennek az előálló statikus fesznek lehet köszönni, de gőzöm sincs, hogy hol és miért állhat elő már stdby alatt! A képcsövön megvan a föld, G2 kondi is kimérve, szakadás nem látszik. Ez egyik pillanatról a másikra állt elő.
Ötletek? Találkozott már valaki egyáltalán hasonlóval?
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni? Ismerősöm telefonált hogy a gyerek lezárta a Tv kéri a négyjegyű kódot én utána néztem gyorsan de sehol sem találtam a feloldó kódot és időm sincs keresgélni ha valaki tudna segíteni nagyon szépen megköszönném
Beko ch 12,5
Tibor
