A tárgyban gyakorlatilag ott a kérés és a kérdés is.
Természetesen keresgéltem és találtam is, de nagyon furcsa eredményre jutottam.
Szándékosan nem írom mire, hogy ne befolyásoljam a Ti eredményeiteket.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! Srobogo
Sziasztok. Van nekem egy tárgy beli tv-m. Pár alkalommal már javitottam, de az a hiba olyan, hogy nem is tudom hova nyúljak.
A hiba jelenség. Tv 220-ba kapcsoló bekapcsolva. Stand by majd pár másodpercre rá elindul magától. A csatornákat automatikusan lépteti felfelé. Nem kellene! (HA leveszem a külső vezérlő gombjairól a szalagkábelt.. akkor persze semmi, de akkor nincs távirányitó sem). Ahogy látom, a kép rendben van.
A képernyőn megjelenő nagyfesz miatt hallani a statikus fesz pattogását induláskor... kikapcsolás után szintén. Nem szokványos mértékben, hanem sokkal erősebb! Még a testre kötött hűtőborda is pattog 2mm -ről áramtalanitás után! ILYET!
A műanyag kasztni is feltöltődik, jobban mint a normális állapot.
Szóval úgy tűnik, hogy elindulást is ennek az előálló statikus fesznek lehet köszönni, de gőzöm sincs, hogy hol és miért állhat elő már stdby alatt! A képcsövön megvan a föld, G2 kondi is kimérve, szakadás nem látszik. Ez egyik pillanatról a másikra állt elő.
Ötletek? Találkozott már valaki egyáltalán hasonlóval?
Beleptem a szervisz memube egy Teleserv 01-es szerviz taviranyitoval,hogy kiirjam az alitasokat,ahogy kileptem a szerviszbol eltunt az adas az uhf-rol,vagyis nagyon szemcses lett a kep.A vhf-en gyonyoru tiszta a kep.Megserulhetett a memoriaja? ,vagy a tuner romlott el abban a pillanatban?Vissza mentem a szervisz menube,az agc-t tudom allitani a vhf-nek de az uhf-nek nem.Szerintetek mi lehet a hibas?
A fentemlitett sasszi TDA9345 procival van elatva .A tv elindul 10 masadpercre majd leall es a led 4-et pislog idonkent. Ellenoriztem a tap feszeket es a proci labain ;prot-6lab /fbiso-34/ehto-36 /bclin-49/blkin-50 . a tuner fele meg szakitottam a SDA -SCL vonalat memoria nelkul viszont nem indul . Vegul meg procit is csereltem de az eredmeny ugyanaz H valakinek van valami tipje meg koszonnem (elnezest az ekezetek hianya miatt)
